An die KE-Jetronik Fahrer
Es kommt kein Sprit aus den Einspritzdüsen,bis zum Druckregler ist er vorhanden .Wodrann könnte dieser Fehler liegen .
Gruß:Helmut
JT Startet nicht mehr
Neu Passa 32b-299 Grafit Metallic mit 256000 km
Passat 32b-299 in Tornado rot und 398500 km
Polo 86c in Trent Farbe weiß und 331 000 km
Re: JT Startet nicht mehr
Was passiert denn wenn du die Stauscheibe anhebst?
Ist die Gummihutze i.O?
Hallo:Mickie
Dann passiert nichts.
Gruß:Helmut
Gruß:Helmut
Das gute alte Einspritzerproblem?
Schlauch hinten im Tank von der Spritpumpe abgerutscht? Meist steckt er dann noch so weit drauf, dass ohne Gegendruck ein bisschen Alibi-Sprit vorne rausplätschert und sobald man aber Druck braucht (und die Ventile öffnen erst bei ca 5,5 Bar), versagts.
Gib mal Rückmeldung bitte!
Nils
Nils
Hallo
Spritpumpe erneuert, Mengenteiler inklusife Druckregler ausgetauscht und Temperaturschalter.
Nur bis Mengenteiler Druck,aber an den Einspritzventilen kommt kein Sprit raus.
Gruß:Helmut
Gruß:Helmut
Steuergerät der KE-Jet defekt? Weiß grade nicht, ob das einen Regelbereich "kein Sprit" hat (wird es ja wahrscheinlich schon, habe jedenfalls mal gehört, dass die KE im 5er Schubabschaltung könne...). Kannst du messen, wie viel Druck vorne am Mengenteiler aufgebaut wird?
Hallo Helmut,
Bitte etwas mehr input.
Fehler von jetzt auf gleich aufgetreten?
Standschaden?
Kannst Du den Einspritzdruck messen?
Schraub mal bitte nacheinander die Düsen an den Anschluß für die Zusatzeinspritzdüse, wenn du nicht messen kannst. Da liegt unabhängig von der Kolbenstellung im Mengenteiler immer voller Druck an.
Wenn dann die Düsen gehen, sind die schon mal i.o. und der Druck zumindest ausreichend.
Wenn nicht, stimmt was mit deinem Systemdruck nicht oder die Düsen sind nio.
Gruß Josef
Standschaden?
Gruß Josef
Hallo Helmut, bitte gib mal Rückmeldung, ob die Tipps gefruchtet haben...
Hallo
Bin noch dabei den Fehler zu suchen.
