Himmel reinigen
Johnson
Himmel reinigen
Beitrag von Johnson »
ich weiß nicht warum genau jetzt aber ich habe heute Abend mal in einem Anfall von Wahn entschlossen, meinen Himmel zu reinigen. Ich dachte mir, dass das schneller geht aber es hat sich dann ganz schön gezogen.
Hier mal im Vergleich:
Vorher:
Nachher:
Ich habe mich da mal von der Werbung beeinflussen lassen. Da streuen irgendwelche Muttis ein Mittel, das sich Vanish Oxi Action nennt auf den Tepich und dann ist alles blitzeblank. Wie gesagt, ganz so einfach geht es nicht aber das Ergebnis überzeugt schon.
Man muss das Mitterl mit einer Bürste einreiben, abtrocknen lassen und dann absaugen. Gibt ein bisschen eine Schweinerei im Wohnzimmer aber meine Frau hat es mit Fassung getragen... :u:
Re: Himmel reinigen
Tja, das kann man wesentlich einfacher haben... ;)
Google mal nach "Tornador"... :aetsch
Johnson
Re: Himmel reinigen
Tja ... zu spät :cry:
Böwer32b
Re: Himmel reinigen
Beitrag von Böwer32b »
Johnanes nächste mal nimmste am besten Domol Teppichschaum von Rossman.
War Testsieger unter den Teppich und Polsterreiniger und mit 1,49 auch richtig günstig.
Ich hab mein Vari damit innen komplet eingeschäumt und dann abgesaugt.
Wirklich sauber geworden auch ÖL flecke.
Gruß Sören
Johnson
Re: Himmel reinigen
Auch ein guter Tipp, danke ! Ich hatte ein bisschen Bedenken, den Himmel, der ja sowieso schon so gerne zum Runterhängen neigt, mit feuchter oder flüssiger / schaumartiger Lösung zu behandeln.
Na mal sehen. Bis ich das nächste Mal so weit komme, dauert es jetzt sicher ein paar Jährchen aber ich werde das zwischendurch mal testen.
Böwer32b
Re: Himmel reinigen
Johnson hat geschrieben:Auch ein guter Tipp, danke ! Ich hatte ein bisschen Bedenken, den Himmel, der ja sowieso schon so gerne zum Runterhängen neigt, mit feuchter oder flüssiger / schaumartiger Lösung zu behandeln.
Damit bekommst du auch den Teppich und die Sitze wieder zum "glänzen" also das Zeug hilft wirklich gut.
Am besten einbürsten und bei starker verschmutzung 2-3 mal wiederholen.
Gruß Sören
