Wie lang halten 5 Zylinder kupplungen?
agp8x
Beitrag von agp8x »
bei heutigen autos ja ewig, aber damals ?
mit wieviel kostet denn der belag wenn der abgefahren is ?
HaraldGL5
Re: Wie lang halten 5 Zylinder kupplungen?
Beitrag von HaraldGL5 »
Meine Erfahrungen: Halten ewig!
Santana GX5, verschrottet mit 298.000KM, erste Kupplung
Syncro GT, Kupplung gewechselt bei 245.000KM, Ausrücklager zerbröselt, Kupplungsbelag noch okay - trotz Wohnwagen, Autotransporter usw.
Also: Bei halbwegs normaler Fahrweise sind 300.000KM für die Kupplung kein Problem. Das Problem mit kaputtem Ausrücklager hatte ich allerdings beim 32B schon öfters....
Harald aus dem Schwarzwald
Schraub den Passat
Beitrag von Schraub den Passat »
Tach auch
Habe bei KM 135000 mal die kupplung gewechselt weil ich viel nen 1500kg Wowa ziehe, hätt ich mir derzeit schenken können ...sah aus wie die neue...heut wart ich auf zeichen..also sehr stabil und die gewechselte hat nu auch schon fast 100000 runter mit ca. 30.000 Hängerbetieb....die hält richtig was aus :D
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi,also beim KV bei jetzt 334tkm. macht die langsam Anzeichen aufn Wechsel.Die letzten 5Jahre auch mehr Trailer gefahren als ohne.Lag beim Freundlichen so zwischen :-k 400-500Euro das Material,ne Sachs bei 250Euro komplett.Gruss Danny
hitschi66
Beitrag von hitschi66 »
Moin meine hat bei 298tkm schlapp gemacht im frühjahr gabs ne neue
Sachs komplett 185 euro!
Gruß Tobias
32b Syncro Flashsilber 88kw
32b Syncro Schwarz 88kw
32b Syncro Schwarz 66kw
Jetta TDI Sportline
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
aktuell im syncro 346000 km erste kupplung, da erste hand fahrzeug
Johnson
Beitrag von Johnson »
Und oft meint man, die Kupplung ist hinüber und dabei war es "nur" einer der beiden Zylinder :angryfire: oder der Schlauch, der aufquillt. Wobei man Letzteres ja besser prüfen kann Kann ich ein Lied davon singen :mrgreen:
agp8x hat geschrieben:bei heutigen autos ja ewig, aber damals ?
Wo soll da ein Unterschied sein?
Eine Kupplung ist ein Verschleißteil. Wie lange sie hält läßt sich absolut nicht sicher beantworten. Es kommt darauf an wie oft und wie man sie einsetzt.
Wird sie nicht betätigt hat sie absolut keinen Verschleiß. Stadtfahrzeuge sind also hier eindeutig im Nachteil.
Stimmt, es kommt stark drauf an, wie man mit der Kupplung umgeht.
Mein Nachbar dürfte z.B. einen rel. hohen Kupplungsverschleiß haben, denn der hat folgenden Fahrstil:
Fast Vollgas geben und Geschwindigkeit mit der Kupplung regulieren.
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Uh sowas hab ich auch in der Nachbarschaft.. älterer Rentner der zwar selten fährt aber wenn er seinen A6 fährt,dann immer nach dem Motto : Ist der Motor kalt gib ihm 6½..
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
