Verbrauchsanzeige beim JN
Re: Verbrauchsanzeige beim JN
Das das ein Schätzeisen ist ist mit durchaus bewust und das steht auch im ersten Satz den ich geschrieben hab ;).
@Martin und Roman: Da habt ihr beide nicht genau gelesen was ich geschrieben hab.
Den Schalter Brauch ich KIs hab ich zwei aber keines vom JN-Automaten. Darum meine Aussage:
veit hat geschrieben:und frag mal obs die richtige VA noch gibt, wobei ich da keine große Hoffnung hab...
Allerdings ist das KI was bis 12l geht sehr vielversprechend, denn es ist vom 66kW 4-Gang, Also ist es ja schon entweder vom DS oder mit viel Glück sogar vom JN und im höchsten Gang sollten die Verbrauchswerte zwischen 4-Gang und Automatik ja recht ähnlich sein.
Es gibt keine spezielle VA für Automatik.
4-Gang und Automatik haben die gleiche VA, nur die 4+E haben eine andere VA.
Man das war dann ja ein absoluter Glücksgriff das ist auch schon für die neue ZE, das schaut ja so aus als wird das leichter als ich dachte \:D/
So zum Stand warums so lang dauert:
Zuerst habe ich in Nürnberg telefonisch das Teil bestellt und bekam den Anruf, dass es da sei. Als ich dann im Autohaus angekommen war hat man mir gesagt das das Teil ersatzlos entfallen ist.
Wie das so schnell geht, bestellen ging ja noch, man weis es nicht... :-k
Naja aber der Angestellte gab sich Mühe und fand dann heraus, dass in Kronau bei einem VW-Autohaus noch einer liegen könnte.
Also habe ich da angerufen, die haben sich wirklich Mühe gegeben und sie senden mir den Schalter sogar zu obwohl sie das normalerweise nicht machen \:D/
Sofern er jetzt noch Ankommt großes Lob und Dank an das Autohaus Just in Kronau :notworthy:.
Ich hoff mal der Schalter kommt noch diese Woche [-o<.
Dann gleich noch eine Frage zur SVA, wenn Automatik und 4-Gang die gleiche SVA haben was macht dann beim Automatik die Schaltleuchte? Langweilt die sich zu Tode oder macht die noch was sinnvolles?
Hi Sebastian,
die Lampe in der SVA macht beim Automatik exakt :arrow: garnix ;)
Genau, die Schaltanzeige macht gar nichts.
Die wäre auch sinnlos, denn manuell hochschalten könntest du ja gar nicht.
Gehört hier der Schalter für die SVA rein?
agp8x
Beitrag von agp8x »
Roman hat geschrieben:Genau, die Schaltanzeige macht gar nichts.
Ach, da tippt man einfach bei der Tipptronik einen gang rauf.....
AJA
Verbrauchsanzeige beim KX, gabs sowas ???
:occasion5:
klinti
Beitrag von klinti »
moin moin,
agp8x hat geschrieben:
AJA
:occasion5:
Also Dein Zwilling (also meiner) hat's nicht. Wäre ja auch nur ne Schpassbremse gewesen :lol: 8-)
Gruss
klinti
veit hat geschrieben:Gehört hier der Schalter für die SVA rein?
Hallo Veit
Da gehört der Schalter nicht rein.
Der sitzt schräg hinten rechts, auf der Ecke des Getriebegehäuses.
