Hallo liebe Leute. !
Also... es ist sehr wahrscheinlich das ich in nächster Zeit einen GT Vari mim KV drinnen bekommen.... das Auto is auf 1000Teile zerlegt und ist komplett
Rostfrei und neu gemacht. außen grundiert innen noch Original Lack (denke Zinngrau)
Jetzt zum großen dilemma was ich so hab ......
Mir gefallen Vorfacelifts so gut, jetzt is die frage was is den speziell beim Vorfacelift GT zum facelift unterschiedlich ? El Fensterheber betätigung weiß ich.
So Lackiert werden muss der ja auch, hab dabei an Schwarzmatt gedacht !
Nein scherz, soweit kommt es sicher nicht, ich würde gerne eine Lackierung nehmen dies damals auch gab ? Vorschläge ? bitte gleich bei bild ausschließen kann ich dunkelblau und stratosblau mettalic...
Mein nächstes Rätsel raten... da is ja ein KV mit einem HD Getriebe drinn..... gleich den NG rein und mit K Jetronik fahrn ?
jaaa das wars mal... leider war der damalige Käufer nicht sehr spendabel.. nur 4 el Fensterheber, keine E spiegel keine klima, kein tempomat.........
Grüße und natürlich wenn Nägel mit Köpfen gmacht wird erfahrts ihr es als erster
Markus.
Ein 86iger GT und das was mir dazu durchn kopf geht.GEKAUFT!
Zuletzt geändert von agp8x am Di 11. Mai 2010, 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ein 86iger GT und das was mir dazu durchn kopf geht.....
Der Hauptunterschied ist der, das es den Vorfacelift GT ausschließlich als 4-türigen Schrägheck gab und ausschließlich mit dem DZ-Motor (1,8L 4-Zylinder mit 112 PS).agp8x hat geschrieben:Mir gefallen Vorfacelifts so gut, jetzt is die frage was is den speziell beim Vorfacelift GT zum facelift unterschiedlich ? El Fensterheber betätigung weiß ich.
Es gab ihn auch nur in folgenden Farben:
Alpinweiß, Marsrot, Lhasa metallic, Meteor metallic, Stratosblau metallic und Diamantsilber metallic.
Auch die Innenausstattung des Vorfacelift-GT gab es bei keinem anderen 32B-Modell.
Der Schriftzug ist auch anders als beim Facelift-GT.
Naja... aber es gab den Syncro ja auch schon vor dem Facelift, was hat der denn da standard mähsig an Innenausstattung ?
hmmm.. d.h. entweder große stoßstangen. . . . oder etwas nicht Originales Scheinwerfer und Schmale Stoßstange.....
Der syncro Vorfacelift entspricht in der Ausstattung dem Vorfacelift-Carat.
Die Ausstattung gab es nur bei diesen beiden Modellen.
Hier mal Bilder vom 84er Carat Innenraum.
Beim Carat gab es die Innenausstattung nur in grün. Beim 84er syncro gab es sie in grün und hellgrau.
Die Bilder sind nicht von meinem 84er Carat - die habe ich mir vom Benny-WW "ausgeliehen"
Gruß aus Köln. Martin
So, Nägel mit Köpfe, erste Bilder !!!
Re: Ein 86iger GT und das was mir dazu durchn kopf geht.GEKA
Aussen ist ja kein Problem, da geht alles!
Ob original wie ab 85 oder original wie bis 84 oder Mix - kein Problem!
Ich hab z.B. Kleine Stoßstange, Santana-Lampen und Grill ab 85.
Innen ne 84er GT / Carat / syncro-Aussstattung zu finden ist wohl schwieriger als nen Vorkriegsklassiker zu finden...
Da wirst du wahrscheinlich schauen müssen, was du bekommen kannst.
Und zu den Extras:
Das meiste kann man nachrüsten, sowieso wenn man auf einer nackten Karosserie aufbaut.
ABER: Was nicht dran ist, geht nicht kaputt...
Und zu den Extras:
Harald aus dem Schwarzwald
Naja mein derzeitiger Status is eben, das meine Vorfacelift Fließe dran glauben muss, d.h. er hat dann eine GL innenausstattnung, nur mit servo 4x EFesnter und joah...
desswegen auch meine variant vorfacelift bilder suche ....
Stoßfänger z.B. -und das ist ja wohl der optische Hauptunterschied VFL : FL- kannst Du aber von der Fliese nur den vorderen für den Vari verwenden... Der hintere ist komplett anders. Und für einen Vari einen guten VFL Heckstoßfänger zu finden, dürfte nicht ganz so einfach sein.
Ach verdammt, grad bei dem is der Chromstreifen noch sooo schön, und ich könnte auch noch einen ganz neuen haben .... [-o<
kann man das nicht irgendwie auf das blech bringen?. was hald da hinten normalerweise drin is ...
ich weiß das da hinten noch Löcher vorhanden sind für die Stoßstange, aber die kann ich ja noch zu machen vorm Lackieren....
aja Originalfarbe war Jadegrün .....
lg Markus
lg Markus
