Hi leute
Habt ihr schon sowas erlebt ich krieg ums verrecken diese Keilriemenscheibe vom 5Zylinder JS nicht ab und will den Zahnriemen tauschen Ich weiss das sie eingeklebt ist und mit über 3oo nm angezogen ist und das man eine verlängerung braucht doch mach ich das mit einer verlängerung Sterben in meiner Werkstadt die Knarren und Ratschensätze bis auf das Proxxon produckt das ich aber nicht überreizen will was kann ich da noch machen ??
Ach ja schlagschrauber geht auch nicht !!
Grüsse Christian
5Zylinder keilriemenscheibe abschrauben aber wie ???
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: 5Zylinder keilriemenscheibe abschrauben aber wie ???
da brauchst Du einen großen, starken Knebel und natürlich einen passenden, evtl. selbstgebauten Gegenhalter. An dem Knebel kannst Du dann das Rohr sauber ansetzen !
Die Schraube ist mit 350 NM, die nur mit der passenden Verlängerung gelten, angezogen.
Ohne Verlängerung sinds sogar fast 500 NM.
Das bekommst du mit einem Schlagschrauber niemals los.
Du brauchst den Gegenhalter, denn sonst könnte die Kurbelwelle Schaden nehmen, und die passende Verlängerung und einen langen Arm.
Und natürlich eine Nuß, die dieses hohe Drehmoment auch verkraftet.
Hier in der Mietwerkstatt haben die dafür Nüsse mit 1"-Aufnahme.
Dagegen sieht das übliche 1/2" wie Spielzeug aus.
als ich meinen motor gemacht hab, brauchte ich! halt dich fest, 1400nm sprich 140kg/m, dann löste sich die schraube erst!
mein vater hatte dafür men knarren set 2" mit nüssen bis 72 damit konnt ich erst die kraft aufwenden!
nen vernünftigen gegenhalter musst du schon dafür haben
Danke leute für die info
Den gegenhalter hab ich Original nachgebaut so wie in die VW Werkstadt hat
ich werde mir dann auch drehmomenthebel selber bauen und das ganze zeugs was man so braucht ,ein paar Teile hab ich schon gefunden ich werd euch auf den laufenden halten
Grüsse Christian
Grüsse Christian
Hallo leite
Danke leute ich Habe die Gansterschraube schon offen
ich habe eine 27 nuß mit einem fast so dicken Stahlrundling und einer 30 Mama Verschweisst und dann mit einem 30er ringschlüssell und noch ein stabiles Formrohr dem teil den kampf angesagt
Und siehe da der Schweinehund war offen
Ich wer schauen das ich fotos mach
Grüsse Christian
Grüsse Christian
