Woher nehmen wenn nich stehlen?
So nun mal Spaß beiseite, ich hab das Relais für die EFH schon mal mit angeklipst aber wo kommen die beiden Stecker hin?
Bei den Spiegeln hab ich nur 3 stecker wo müssen die hin?
Danke schon mal Gruß Veit
Strom für EFH und E-Spiegel?
Re: Strom für EFH und E-Spiegel?
Die eFH sind ganz einfach anzuschließen, das braune Kabel an Masse, das rote an Schalt- oder Dauerplus, je nach Geschmack. Den Stromlaufplan habe ich noch irgendwo herumliegen; wenn du den brauchst, melde dich.
Danke aber ich hab hier noch ein weiteres kabel mit 2 steckern dannwas ist damit?
EFH anschließen:
braunes Kabel auf den Massestern neben der ZE
rotes Kabel auf einen Pin im Block P (Dauerplus)
gelb/schwarzes Kabel auf einen Pin im Block G.
Im Block G sind die Stecker alle unterschiedlich belegt, es muß einer mit Zündplus sein (2 Stecker im Block G führen Zündplus).
Den genauen Pin kann ich dir heute Abend sagen.
Den Abzweig im Gelb/schwarzen Kabel gibts für den Fall, das schon beide Zündplus-Kontakte im Block G belegt sind.
Da zieht man einen ab und steckt den auf den Abzweig des Kabels.
E-Spiegel:
Braun und Rot wie bei den EFH, das Weiß/grüne Kabel kommt ans Kabel für die Heckscheibenheizung.
Das ist für die Spiegelheizung.
E-Spiegel:
Danke nun geht fast alles, nur der Fenstermotor hinten links braucht nach jedem mal rauf oder runter fahren 5 Minuten Erholungsphase bis er wieder was tut woran kann das liegen? Hab ihn schon ordentlich geschmiert und die Laufbahn vom Aufzug auch
Der Widerstand ist ca. bei 20 ohm im betriebsbereiten Zustand und wenn er nicht mehr geht ca. 5000 ohm und fällt langsam wieder ab
Wenn ich dieses Thema noch mal ausbuddeln dürfte:
In wiefern passen bei den elektrischen Außenspiegeln die Kabel vom 35i?
Kann man die ohne Weiteres für den 32b nehmen? Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
