Ölablassschraube Hinterachsdiff
Hanswurschd
Re: Ölablassschraube Hinterachsdiff
Beitrag von Hanswurschd »
es gibt keine verschiedene bauarten beim 32b. die ablassschraube sitzt unten mittig im gehäuse... aber johannes wieso nimmste auch ne schraube und nicht gleich ne mutter.... das hätte 100% funktioniert... mach mal langsam mit dem aufdremeln nicht gleich mit spatzen auf kanonen.... wenns noch etwas warten kann könnte ich dir am samstag beim rausmachen helfen... das mit dem gewinde nachschneiden/größeres reinmachen wird denke ich nicht klappen, schließlich kommt öl immer da durch wo man es nicht haben will... ein differential hätte ich auch da... allerdings tot, da müsstest du das innenleben umbauen...
grüße
Benny
Johnson
Beitrag von Johnson »
ja, wahrscheinlich ... ](*,)
Das Diff ist aus einem Guß, Schraube bekomme ich da keine mehr draufgeschweißt ... ich könnte mich selbst ärgern, habe mich da nicht wirklich mit Ruhm bekleckert ... Das war so eine Aktion noch kurz vor Feierabend und die gehen eigentlich meistens schief ...
Johnson
Hallo Benny,
das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber so wie das jetzt ist, mache ich mir da ehrlich gesagt wenig Hoffnungen, dass da noch was zu machen ist. Wie gesagt, da habe ich mal richtig gepfuscht ...
vweugen
Beitrag von vweugen »
Hallo Christian
Kleine Hoffnung besteht noch.Wenn Du die Schraube vorsichtig bis zum Rand des ehemaligen Sechskant ausbohrst und dann vorsichtig den Rest mit einem schmalen Meissel nach innen klopfst könnte das Ding mit viel Glück rausfallen ohne das Du Dir das Gewinde beschädigst.Da die schraube sehr weich ist müsste das gehen.
Viel Glück
Gruss Eugen
Passat 3BG 4-Motion 1/02 im Winterschlaf
Diverse Luftgekühlte Typ 1 Typ 3 Typ34 Typ 4 1956 bis 1978
Hanswurschd
welchen Christian meinst du? :aetsch :aetsch heute schon zu viel getrunken? :occasion5:
vweugen
Sorry sollte Johannes heissen muss mich erst mit den vielen neuen Namen anfreunden.
Gruss Eugen
Zuletzt geändert von vweugen am Do 31. Dez 2009, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Johnson
das Problem ist behoben. Ich konnte es nicht bleibenlassen und bin heute noch einmal in die Garage. Das Gewinde hat "nur" an einer Stelle etwas gelitten, dank Teflonband ist die Verschraubung aber bis jetzt dicht. Es war mein großes Glück, dass das Gewinde erst nach geschätzten 5-7mm im Gehäuse anfängt.
Vielen Dank für all die Hilfe und Hilfsangebote bezüglich persönlichem Erscheinen.
Einen guten Rutsch und frohes Schrauben,
Beitrag von Günter »
herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Jahresendeaktion.
Hanswurschd
=D> :occasion5: dann steht ja dem guten rutsch ohne auto nichts mehr im wege :u:
aber das mit dem vorbeikommen am samstag lässt sich trotzdem nicht verhindern....
Benny
Johnson
Absolut und das ist gut so ... =D>
Hast Du die Mail von Urs bekommen ?
