Syncro-Auspuff
Syncro-Auspuff
Hallo,auf Anraten meiner Nachbarschaft hab ich mich vor 2 Wochen an die Arbeit gemacht und voila" :meine absolut kostengünstig Auspuffanlage vom 190E 1,8/2,0.Kam genau hin mit den Bogen und haargenau mit dem Vorschalldämpfer,Halter am Endschalldämpfer vorn um 10cm verlängert,Endrohr ist das vordere Rohr vom VSD,Gummis vom W124er t-Modell.Absolut gasdicht und soooo leise .Was mir aufgefallen ist,ist der Abdruck in meinem Tank,der genau die Form der Antriebswelle hat. Merkwürdig.... Gruss Danny
Re: Syncro-Auspuff
echt ma nicht schlecht
nur mit bodenfreiheit sieht es m.e. eng aus...
mal was anderes:
hat schonmal jemand beim syncro ne auspuffanlage aus v2a verbaut bzw. sich bauen lassen?!?
gruß
rené
mal was anderes:
gruß
rené
86er Passat 32b-299 20V-turbo
87er Passat 32b-299 10V
Re: Syncro-Auspuff
Nmad mal
Ned nur Bodenfreiheit auch beim Aufbocken hinten links dürfte es klong machen wenn die Anstriebswelle auf das Rohr trifft
Das originale Rohr hat da ja so einen schoenen Bogen.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Syncro-Auspuff
Genau Nabend.Ganz ehrlich wollt ich den VSD auch andersrum verbauen,aber hab mich verschnitten Das vordere Rohr vom Kat hing aber vorher schon sautief runter.Mhh mit dem anheben sagste was.. Aber so langts erstmal.Gruss Danny
