Sperre
syncro_133
Sperre
Beitrag von syncro_133 »
Hey, ich möchte bei meinen 32b syncro die Hinterachse zu erst sperren und dan das Mitteldiff. Frage welche Farben muss ich da tauschen weis das einen ??? [-o<
Passat 32b syncro schwarz 2.Hand 340tkm vollausstattung !! rostig (noch im auf bau !!)
Passat 32b syncro blau 3.Hand 310tkm und sehr rostig (noch im auf bau!!)
Habe endlich 2 hintere rost freie türen beim schrotti gefunden
Re: Sperre
ich weiß zwar die Antwort nicht aber würde gerne wissen was du dir davon erhoffst.
syncro_133
Re: Sperre
naja,dass ich beim Driften auch die Handbremse anziehen kann ,weil wen ich den gesperrten allrad drin ist schibt er gerade drüber das macht nicht so viel spaß .:occasion5:
marcus p
Re: Sperre
Beitrag von marcus p »
versteh ich zwar nicht so richtig, aber für das vordere Schaltelement sind rot und grün zuständig, hinten gelb und blau. Du mußt am Sperrenschalter grün und gelb, sowie blau und rot tauschen.
gruß,
marcus
Christian Ludwig
Re: Sperre
Beitrag von Christian Ludwig »
moin
also wenn du beim syncro zum driften mit handbremse arbeiten must hast du glaube ich das fahren noch nicht so ganz raus mit dem ding.
handbremse anziehen ist nur was für fronties!!! lol
cu
Re: Sperre
Also nach drei Passat Syncros kann ich sagen daß ich noch bei keinem die Handbremse um driften gebraucht habe...
Bei meinem damaligen (Syncro-) Bus auch nicht...
syncro_133
Re: Sperre
Christian Ludwig hat geschrieben:moin
cu
nein ich brauche keine Handbremse nur mit gesperrten allrad macht das driften nicht so viel spaß \:D/ weil er immer über die vorderräder schiebt :kotz
Dennis
Re: Sperre
Beitrag von Dennis »
Wenn er über die Vorderräder schiebt, dann muss doch was von hinten schieben?
Also hättest in dem Fall genug Grip hinten. Nen Fronttriebler schiebt bei Glätte und zu hoher Geschwindigkeit ja auch über die Vorderräder, aber der hat doch gar keinen Heckantrieb.
Also mein Syncro schiebt nur über die Vorderräder wenn man nicht aufpasst beim Driften, aber das ist eigentlich auch ganz Ok so, da kann man im Notfall auch mal mit Korrigieren. Ansonsten alles eine Frage der Technik.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
syncro_133
Re: Sperre
](*,) ist ja egal ich möchte ja nur wissen was man da umstecken muss !!!!??? :help:
Dennis
Re: Sperre
marcus p hat geschrieben:Hallo,
gruß,
marcus
steht doch da geschrieben:-)
Ansonsten auch einfach zu ermitteln, zieh bei laufendem Motor mal die schläuche ab und dann wirst du feststellen können auf welchem permanent Unterdruck anliegt. Müsste der Schlauch in der Mitte sein, dann müsstest du nur die 2 davor und dahinter jeweils vertauschen.
