Was schon immer ein Problem war, der Lüfterlauf, jedoch Lüfter funktioniert, thermoschalter auch, also muss irgendwo ein fehler in der elektrik sein, relai und sicherung funktionieren auch ..
was is noch in dem stromkreis dazwischen ???
und seit neustem funktionieren die nebler auch nicht mehr, und auch dort sicherung und relai ok...
Stromlaufplan KX
Stromlaufplan KX
Re: Stromlaufplan KX
Hy markus
Ich würd auf einem Kontaktfehler tippen zb. oxydirte Steckkontakte das kann mit der zeit auftreten ich hatte dieses Delemer mit dem betetigungsschalter für die Scheibenreinigung beinander bis OST so lieb wahr und mir den Fehler veraten hat und dan habe ich dem Spuk ein ende gesetzt mit Kontaktspray
Grüsse Christian
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
genau, schau bitte erst mal die Massekontakte oberhalb der Zentralelektrik durch.
Es schadet auch nicht die Stecker der ZE zu prüfen und auch mit Kontaktspray zu behandeln.
Oft rostet der Wasserkasten unter dem Motorsteuergerät durch und Wasser bzw Feuchtigkeit läuft auf die Elektrik!
Das die Nebler nicht gehen kann auch nur mal der Schalter sein, bzw geht die Nebelschlußleuchte noch?
Soweit ich mich erinner hängen die beide am selben Relais....
Hallo, danke schonmal für die tipps, der nebler hat ja nur einen flachstecker, (das kabel liegt längs dem längsträger?) das hab ich schon probiert... schalter dürfte auch ok sein, da die nebelschlussleuchte funktioniert...
hat vl. jemand einen schaltplan über den Kühlerlüfter ? es kann ja nicht einfach der Thermoschalter den kühler ein und ausschalten ? sind ja doch gut 30A ?
bzw. in wie weit der nachlauf funktioniert ? (der geht nämlich einwandfrei)
__________________
was ich nicht ganz versteh, unter dem WASserkasten was verstehst du da unter "zentralelektrik" ...
der sicherungskasten is ja im Innenraum, und außer sicherung und schalter is da ja sogut wie nix, oder ??
danke auf alle fälle, nur wir nähern uns dem Frühling, und den Lüfter benötige ich schön langsam ... (an die 35° im innenraum hab ich mich ja schon gewöhnt..)
__________________
Ich holen den Thread mal wieder rauf
Da ich einige E-Umbauten vorhabe bräuchte ich den Stromlaufplan vom 5ender.
Falls mir da jemand weiterhelfen kann wäre das super
Mir gehts speziell um:
E-Fenster
E-Spiegel
E-Make Up Spiegel
E-Schiebedach
wenn ein kompletter Stromlaufplan vorhanden wäre - hätte ich auch nichts dagegen
E-Fenster
E-Spiegel
E-Make Up Spiegel
E-Schiebedach
