Tachoschnecke im Getriebe
CAausG Rallye GLI
weiß einer ob die Tachoschnecke im Getriebe bei den 4 und 5 Gang Getrieben identisch ist ? Im Edgar find ich da nix.
Hintergrund ist, daß mein Tacho seitdem ich das 5Gang 3M eingebaut habe noch mehr "zu schnell" anzeigt als vorher mit dem 4Gang. Da dachte ich, vielleicht ist die Übersetzung im 5gang anders als im 4gang was den Tachoantrieb angeht !
Thanxx for all Ideen, wie der Franzose sagen würde !
VG
www.passatdriver.de
Re: Tachoschnecke im Getriebe
Sowohl Antriebsrad auf dem Diff als auch Antriebsritzel der Tachowelle sind bei allen 4- und 5-Gang Getrieben für die 4-Zylinder bei allen Typ 32/33 und 32B identisch.
Es gibt also keine andere Übersetzung des Tachoantriebs.
KLE
Beitrag von KLE »
Ich tippe eher auf die Wegstreckenzahl des Tachos.
Da könnte es doch Unterschiede geben?
In meinem 5ender habe ich einen 32B 5zylinder Tacho in die 32er Armaturen reingefummelt, denn der Tacho zeigte vorher extremen Müll an...
Wegstrecke kann man beim Tachoservice auch anpassen lassen. Brauchste aber die Angaben dazu, welche Wegstrecken Du hast und welche Du brauchst.
Das bei deinem 5er ist logisch, denn der 5er Tacho hat eine andere Wegdrehzahl als der 4er Tacho.
4er Tachos haben eine Wegdrehzahl von 975, die 5er 1060.
