Woher neue Lufthutze 32b JN?
Jubo
Beitrag von Jubo »
Hi, die Überschrift sagt es ja schon. Gibts die Lufthutze noch irgendwo neu für den 1,8l JN?
MatthiasGT
Re: Woher neue Lufthutze 32b JN?
Beitrag von MatthiasGT »
Ich bezweifle es stark. Zumindest, wenn du den Gummirüssel zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe meinst.
Bei Classicparts gibts es jedenfalls nichts.
Evtl. hat es noch ein Händler rumliegen, der es dir zuschickt. Teile-Nr. wäre 026133357
Vllt. frag beim Händler mal noch nach der Nr. 026133357C. Das müsste die Japan-Version sein. Die wird wahrscheinlich irgendwelche Unterdruckanschlüsse zuviel oder zuwenig haben. Musste halt anpassen, aber wenns noch gibt wär das besser als nix.
Gruss Matthias
knueller
Beitrag von knueller »
hat vielleicht schon jemand erfolgreiche Klebeversuche durchgeführt?
Welche Kleber könnten sich hier eignen?
Sekundenkleber (oder ähnliches) in die Rissbildung geben?
Ich muß dieses Teil auch im Auge behalten.
Die Lufthutze zeigt schon deutliche Rissbildung in den Falten.
mfg
knueller
Mal 'ne ganz "dumme" Frage: schon mal auf dem Schrott versucht :?: :?: :?:
So selten sind JN ja nicht (inklusive Audi).
Gruß aus Köln. Martin
P.S.: ich hätte sowas nur noch von 'nem 5er (2,0 JS) rumliegen. Bin mir nicht sicher, ob die passen. Die ist zwar nicht neu, aber voll i.O..
die Lufthutze vom Audi 80 mit dem 1,9l 113PS 4-Zyl (MKB:SD) passt ebenfalls. Da muß nur ein zusätzliches Loch gebohrt werden, was aber ohne Probleme geht. Ich habe zwar keine Teilenummer zur Hand, aber die dürfte sich ja finden lassen.
Eventuell gibt es diese Hutze ja noch, da der Motor noch etwas länger gebaut wurde.
@Olaf
... Audi 80 Typ 89 oder :?: Weißt Du, ob die Hutze vom 5er auch paßt :?: Die Größe an sich hat ja mit der Zahl der Zylinder eher wenig zu tun.
Ich bin mir nicht sicher, aber evtl hab ich noch eine. Kann ich aber erst am Freitag schauen.
Gruß Uwe
Im Typ 89 haben DZ, JN, SD und 3A die gleiche Luftführung: 026 133 357 G.
PADO
Beitrag von PADO »
Ich hab mindestens 20 Lufthutzen. 4er und 5er.
Wer da eine bestimmte sucht, kann mir ja per PN Daten schicken.
Dann kann ich nachschauen, ob ich die passende hab.
MfG Mike
