Wahrscheinlich hat sich Winfried verschrieben, ich würde eher eine Haltbarkeit von 50.000-100.000km ansetzen. Wenn da nicht gerade ein Marder reinbeißt halten die Manschetten doch ewig. Bei mir zumindest.
32B Achsmanschette erneuern
Re: 32B Achsmanschette erneuern
Hab mich nicht verschrieben, bin selber gerade mal 60tkm mit der Karre gefahren, seitdem ich sie hab, Achsmanschetten mußten 2x erneuert werden (die Schrottdinger von ATU nicht mitgerechnet). Das erstemal waren sie kurz nach Kauf der Karre fällig, keine Ahnung wie lange sie da schon dran waren, hatte damals 140tkm aufm Tacho.
Krass. Mein erster 32b war da ähnlich. Irgendwann hat der angefangen die Manschetten zu fressen. Bevor ich mich auf die Suche nach der Ursache machen konnte, wurde mir der ja unsanft genommen... Meine damalige Vermutung war der Marder oder eine Überbeanspruchung, warum auch immer.
Hi,Johnson hat geschrieben:Irgendwann hat der angefangen die Manschetten zu fressen.
bei mir war es im vorigen Jahrtausend ähnlich. die "Billigdinger" (noch aus den Zeiten vor "ebay") waren schnell kaputt, dann kaufte ich mir welche beim Freundlichen. auf einmal hielten die wieder. Ich glaube, ich habe schon wieder über 100 000 km draufgefahren.
das lag bei mir glaube ich nicht an den Manschetten, es sei denn, da war mal eine schlechte Serie dabei. Ich kaufe seit Anbeginn immer dieselben und das im Normalfall äußerst selten
Marder dürften im Innenstadt-Randbereich einer Großstadt eher selten sein, die Schäden (Risse an den Kanten der Falten) deuteten eher auf Verschleiß hin. Mein Reparateur (Hinterhof) verwendet allerdings auch nur Original-Manschetten, da die seiner Meinung nach noch am längsten halten.
also bei meinen 32B ´s sind immer noch die ersten drin, bei dem ältesten immerhin seit 1983 mit 165000 km und die sind nicht eine spur von porös. Aber alles was heute produziert wird ist vermutlich ne ecke schlechter, weil man ja 2 Cent an einer Manschette sparen kann.
Heiner
Heiner
Achsmanschetten aus härteren Material kennt die jemand?
Die Wahl der Achsmanschetten scheint auch mir nach eigener Erfahrung nicht unwesentlich:
Spidan Manschetten haben ein Haltbarkeitsdatum, ich hatte das letzte mal Pech und hatte es nicht geprüft und die Dinger wurden nach 1 1/2 Jahren rissig!
Jetzt wollte ich sichergehen dass mir das nicht nochnals passiert, und hab bei VW angefragt.
Aktuell werden harte Achsmanschetten verbaut die nicht aus weichem Silikon oder Gummi sind sondern vermutlich aus EPDM
Hat wer von euch Erfahrungen mit den "harten" bzw, härteren Manschetten von VW???
Sie sollen sich weniger leicht überziehen lassen????
Wenn du den Rep.satz kaufst schau im Laden mal grad nach ob die kleinen Befestigungsschellen auch über die Manschette passen...bin letzten Sommer fast Wahnsinnig gew rden!
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
