Bevor ich mit dem Tempomaten weiter mach möchte ich erst mein KI umbauen, da das dafür ja sowieso ausgebaut werden muss.
Nun hab ich eines mit Verbrauchsanzeige aus einem Vorfacelift (Bild 1)ergattert, das hat den großen und den kleinen Anschluss (Bild 2), nur bei meinem 86er sollten da ja zwei gleich große Anschlüsse sein.
Kann man da einen Adapter bauen oder DZM, VA, Temperaturanzeige und Tankanzeige, in mein 86er KI umbauen?
Bild 1
Bild 2
Kombiinstrument
Kombiinstrument
Re: Kombiinstrument
Hallo Veit,es könnte sein,das das passt,genau kann ich dir das aber nicht sagen.Es mag sein,das die Leiterfolie ähnlich ist.Am besten mal beide KI zerlegen und nachschauen.Wenn du an der Leiterfolie löten würdest,würde die zerstört werden,weil die Leiterbahnen sehr dünn sind und die Kunststoffisolierung der Temperatur nicht standhalten würde.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Re: Kombiinstrument
Hi, danke für deine Antwort Holli.
Ich hab ez das ältere KI (also das mit der VA) zerlegt und festgestell, dass die Anschlüsse über die auf der Leiterfolie über die Verschraubungen stattfinden, d.h. das Folienlayout kann unmöglich gleich sein. Also passt es nicht, leider.
Hat schon mal jemand ein Vorfaceliftinstument in einen Facelift verpflanzt oder umgedreht, weil dann muss es ja gehn, oder hat einer nen Plan von den KIs mit den belegungen der Stecker?
Schönen Gruß Veit
Schönen Gruß Veit
Re: Kombiinstrument
Hallo Veit,beim Facelift ist die Belegung auf der Leiterfolie.Ob das beim 83er auch so ist kann ich dir nicht sagen denn dan dem KI wo ich die Möglichkeit zum schauen gehabt hätte,ist verkauft.Aber möglich ist das definitiv.Wenn ich die alten Stromlaufpläne hätte,würde ich dir diese zukommen lassen.Aber vielleicht kann dir hier im Forum jemand weiterhelfen.Aber schau doch einfach mal auf der Leiterfolie von dem alten KI.Vielleicht ist dort die Belegung auch auf der LF bezeichnet.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
Adria Prima 310 `89
Adria Prima 310 `89
