Defekt der Zündspule durch länger Zündung ein?
querlenker
Beitrag von querlenker »
Hi Leute,
also folgende Sache. Habe mein Radio im Variant normal per Klemme 15 und 30 angeschlosse. Funktioniert auch alles so wie es soll.
Meine Frage nun:
In meiner Lehrzeit hat mir mein Berufsschullehrer und der gute Mann von der Handwerkskammer beigebracht, bzw erzählt, dass die Zündspule bei unseren alten Modellen (also alle die die alte runde Spule haben) mit Spannung bereits versorgt wird, wenn der Motor noch nicht läuft. So kam es in der Vergangenheit dazu, dass die Spulen extrem warm wurden und teilweise auch dadurch kaputt gingen.
Also ist dies ja auch der Fall, wenn ich irgendwo stehe mti Radio an, geht dann ja nur, mit Zündung ein.
Habt ihr das schoneinmal bemerkt, wie ist das bei Euch, einer von Euch schoneinmal einen defekt dadurch gehabt?
Lieg doch mit der Aussage richtig, oder? Meine, dass noch so in Erinnerung zu haben, wenn nicht, dann korrigiert mich doch bitte. :-k
Was ist eigentlich dies Surren im Motorraum, wenn die Zündung ein ist. Kommt das von der Spule, oder ist das die Zigarre. Wüsste ich so aus dem Stehgreif garnicht.
p.s. 5-Ender KX
Gruss, Tobias
Re: Defekt der Zündspule durch länger Zündung ein?
Also zumindest bei den Motoren mit "halbelektronischer" Zündung (mechan. Verteiler mit Hallsensor statt Unterbrecher und Zündelektronik) wird die Zündspule nach einigen Sekunden abgeschaltet, wenn die Zündelektronik keine Motorbewegung registriert. Da auch schon mein 82er mit YP eine solche Zündanlage hat, dürfte es bei den meisten, wenn nicht allen 32B-Modellen auch so sein.
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi,da surrt die Zigarre,und das ist auch gut so. \:D/ Gruss Danny
