Borbet A 9x16 auf der Vorderachse passt nicht?!
Pizza
Re: Borbet A 9x16 auf der Vorderachse passt nicht?!
Beitrag von Pizza »
Moin.
Mal nachgehakt: Hast Du jetzt schon ne 256iger Bremse gekauft? Weil dann brauch ich nicht mehr nach der Bremse schauen?
Gruß, Pizza
vw-audi-classics-blk
Gekauft schon...scheiben sind schon da...jetz wart ich nurnoch auf sättel...dann geht es los mit probieren.
benithedog
Beitrag von benithedog »
Also ich hatte das Problem auch, mit einer 7,5x15 RH Felge und der KX Bremse....passt vorne nur mit min. 5mm Spurplatten.
Habe jetzt vorne die Girling 54 drauf mit 256er Scheiben, die ist auch beim Audi 81/85 verbaut und von dem passen auch die Halter, mein Schrauber Kollege hat einen 86er AUDI 80 quattro da hab ich mal gemessen... Die Girling 54 sind auf ziemlich vielen Karren drauf zuletzt hab ich die auch auf meinem AUDI 100 typ44 gesehen; auf nem Corrado VR6 (sogar mit riesen Scheiben) usw. die Halter muss man schon vom Passat oder eben TYP 81/85 nehmen....
Als Tip bei meinem Kumpel ham wir jetzt Zimmermann 256 er gelocht draufgemacht und Kevlar Bremsbeläge....die Bremse packt jetz richtig gut und auch im "Rennbetrieb" keine Probleme..
@Kralle Zitat: "Meine Audi Typ 81 hatten immer LK 4x100"??????????????????????????????????? AUDI`s mit 4x100er Lochkreis??? Hab ich echt noch nie gehört :-k :-k :-k
Wo gibts denn sowas???
Gruß Benni
benithedog
PS: Mein TÜF Prüfer hat die ET 15 als "Grenze" gesetzt bei meinem 7x15 ET 25 Felgen darf ich "nur" 10 mm Spurplatten draufmachen :crybaby:
Allerdings iss das auch besser so da ich gestern ne gerissene Vorderachse austauschen musste mit ET 15 an der Vorderachse....
Alle Audi 80/Coupé Typ 81 4-Zylinder haben LK 4x100, ebenso alle Audi 50 und alle Audi 80 Typ 82.
LK 4x108 haben nur die Audi 90/Coupé Typ 81 5-Zylinder und TD ab Modelljahr 1985 und alle Modelljahre des Audi 80/Coupé Quattro.
Der Urquattro/Sportquattro haben LK 5x112.
Der Typ 89 hat dann LK 4x108 oder LK 5x112.
benithedog
:oops: Schon wieder was gelernt. :notworthy: Danke Roman du bist ein wandelndes Lexikon, echt klasse....
Also...Mittlerweile hab ich alles eingetragen. Gab nicht mal was zu meckern obwohl er vorne sau tief war...
Zu den Fakten:
Borbet A 9x16 ET15 auf Vorder und Hinterachse
Reifen 215/40 16
Musste nichts Bördeln!!!!
Und hab vorne ein paar 75er federn vom Audi 80 drin und hinten habe ich ihn mit den H&R federn runter genommen.Da mir das nicht gereicht hatte habe ich noch nutendämpfer vom Golf 2 verbaut.
Und trotzdem ohne probleme die felgen eingetragen bekommen.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
bilder sagen mehr als 1000 worte ;) zuminderst schon das es noch jemanden gibt der jenseits der ominösen et18 fährt und das legal :occasion5:
didi
Beitrag von didi »
Hallo.
Also zum Thema ET kann ich nur sagen,ich hab v+h ET 35 bei einer 7,5x17 Felge,aber zusätzlich noch 50mm(25 pro Rad) Spurplatten ringsrum. Somit habe eine ET von 10!Ohne Nacharbeiten ging da natürlich gar nichts. Aber es gab nie Probleme,weder beim Eintragen,noch beim Spurrillenfahren \:D/ .
Ich hab auch noch keine Risse in der Vorderachse :-k :-k ,is mir jetzt ganz was Neues :-k
Da würd mich mal ein Bild davon interessieren.
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
so..hier mal ein bild...ein besseres hab ich leider gerade nicht da ich nicht zu hause bin.
