Befestigung von Rückprallgummi VA 32B
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
nachdem ich gestern den Stoßdämpfer vorne li. gewechselt habe und das Rückprallgummi vorher schon unten auf dem Federteller lag wußte ich nicht genau wie das wieder befestigt wird.
Sonst sind die Prallgummis mit den Schutztüllen immer oben am Dämpfer fest aber wie?
Heiner
syncrofan
Re: Befestigung von Rückprallgummi VA 32B
Beitrag von syncrofan »
Hi normalerweise ist das nur auf die Kolbenstange saugend draufgeschoben.Kann sein das es sich etwas geweitet hat und unten lag.Is aber nicht schlimm solange es nicht zerbröselt ist und richtige Länge hat erfüllt es seine Funktion.Haste auch die Mopedfüllung Öl ins Dämpferbein gemacht beim Patronentausch damits net klappert?Gruss Danny
Seewolf1980
na ja das Teil sollte schon oben bleiben, weil sonst die Dämpferstange nicht optimal geschützt ist.
Wenn das Auto auf dem Boden steht geht ja dieser "Joghurtbecher etwas über die Federbein Schraubkappe wenn das Ding ganz nach oben geschoben ist, so soll es ja auch sein.
Öl hab ich nicht reingemacht, klappert aber auch nicht, warum sollte es das tun?
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
Öl solltest Du reintun, damit ein besserer thermischer übergang von der Dämpferpatrone zum äußeren Federbein gegeben ist und damit die Patrone unten nicht so schnell festrostet.
Martin32B
Autos:
Hallo Heiner,
wie Danny schon geschrieben hat, hält der Puffer lediglich durch die Klemmwirkung auf der Kolbenstange. Er wird nicht extra befestigt.
Seewolf1980
Vielen Dank!
Dann muß ich mir das Dingens wohl nochmal ausbauen und die teile kaufen ](*,)
