Temperatursensor JN Ersatzteil-Nummer
Andreas
Beitrag von Andreas »
Hallo liebe Karteigemeinde,
Bei mir scheint der untere Sensor defekt zu sein. (Siehe Bild Pfeil)
Somit ist er wahrscheinlich auch der Verursacher des zu hohen Leerlaufes bei warmen Motor.
Leider finde ich im Netz keine einheitliche Ersatzteil-Nummer....
Im Forum konnte ich sie leider mit Suche auch nicht finden..
weis jemand von Euch die Nummer und kann sie mir nennen?
Vielen Dank schon einmal
Grüße Andreas
87er 32b Trophy 1,8 JN Vari mit 460000km (Sommerpassat)
85er 32b Passat C 1,6 Vari (Winterpassat)
1302S Käfer (seit 25 Jahren bei mir immer angemeldet)
84er Golf2 Diesel (Wintergolf meiner Frau)
81er Polo 86c (Sommerpolo meiner Frau)
Goldie86
Re: Temperatursensor JN Ersatzteil-Nummer
Beitrag von Goldie86 »
hab mal gerade aus einem JN, den ich noch liegen habe, den Sensor ausgebaut . Mit viel Mühe konnte dann die ET-Nummer 026 906 161 entziffern, das Teil war stark oxidiert
Gibt es bei Oldtimerwerk.de oder Classis-Parts (doppelter Preis)
Siegmund
Andreas
Vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz Siegmund.
Jetzt kann ich das Teil bestellen!
Eine schöne Woche
Grüße Andreas
Über das Teileprogramm findet man den nicht.
Er wird da nur bei DT und DS erwähnt für Fahrzeuge, die eine G-Kat Nachrüstung von VW erhalten haben.
Goldie86
:u: Weshalb hab ich den wohl ausgebaut :-k
Siegmund
Andreas
Danke Roman, dass Du auch noch im Teileprogramm nachgeschaut hast. Irgendwie auch witzig von VW. Da wo das Teil serienmäßig verbaut ist, taucht es nicht auf. Bei den Autos, wo es nachgerüstet werden konnte, wird es erwähnt. Ve muss man nicht verstehen....
Habe den neuen Sensor eingebaut. Leider keine Besserung. Nach nochmaligen Durchmessen der Sensoren, suche nach Falschluft etc wollte ich in meiner Verzweiflung an der CO Schraube an der Drosselklappe drehen. Nur durch den Druck des Schraubendrehers. Nicht verstellen! Ging der Leerlauf dann auf 900 runter. Schraubendreher weg.wieder hoch. Finger auf die Öffnung der Schraube. Leerlauf OK.
Hatte Kaugummi im Mund. Drauf. Erst einmal gut.
Hat die CO Schraube eine Dichtung? Wie kann sonst dort Falschluft entstehen?
Grüße Andreas
Goldie86
ja, da ist ein O-Rng auf der Schraube, hab den allerdings nicht einzeln gefunden, nur mit Schraube. ET-Nummer 049133432
Siegmund
