Hallo zusammen
Hab vor kurzem ein Fahrwerk erstanden , Koni Dämpfer rot/gelb mit roten Federn. Leider sind auf den Federn nur folgende nummern drauf 8501/1 an der VA und 8501/2 an der HA.
Kann mir da einer helfen?
Danke Gruss
Suche Hersteller von Federn 32b
Re: Suche Hersteller von Federn 32b
Das sind Fintec-Federn.
Gutachten gibts hier: http://www.fintec-federn.de/gutachten/V ... 32%20B.pdf
Tausend Dank Roman , fährt die hier jemand?
Wie sind die qualitativ und vom Fahrverhalten?
Noch kann ich auf HR wechseln ...
ich hatte mal Fintec-Federn in meinem Vari verbaut gehabt. Diese waren allerdings gelb...
Vom Fahrverhalten her kann ich nichts negatives berichten.
Das einzige "Manko": Der Wagen kam mit der Zeit immer weiter nach unten.
Sers,
ich fahre die Fintec in meinem Fließheck und bin sehr zufrieden damit. Er fährt sich straff und trotzdem angenehm. Hat eine gute Kurvenlage, auch mit 165er Winterasphaltschneider. Sie sind auch Gelb.
Das Original Gutachten ist "FZTP 89 / 1475 / 10 / 52"
8501/1 = 75 mm
8501/2 = 40 mm
In dem neuen Gutachten haben die vorderen Feder eine andere Gesamtgewindezahl, und die Tieferlegung beläuft sich nur auf 40mm v+h.
Ich hab noch des Gutachten hier Falls wer braucht ,mach ich gern ne Kopie.
Ich fand sie damals recht gut , nur mit Unterfahrschutz is im Mcdrive ausetzen angesagt.
8501/1 = 75 mm
8501/2 = 40 mm
