Das übliche nervige Ruckeln
Re: Das übliche nervige Ruckeln
hmax hat geschrieben: Di 20. Mai 2025, 13:30
Danke dir Olaf, werde ich machen. Hab geschaut, wäre dieses Teil richtig?
Hallo, blöde Rückfrage: hast du wirklich einen YN Motor? War nämlich gerade beim Nachsehen der Teilenummer verwirrt dass ich den im 1983er Katalog nicht gefunden habe. Der YN wurde 1981 durch den WV ersetzt, siehe hier: https://passat-kartei.de/homepage/technik/motor32b.php
Wie auch immer: Sowohl der YN als auch der WV Motor (egal ob Automatik oder Schaltgetriebe) benötigen Pulldowndose Nr. 055 129 220
Das was du verlinkt hast ist die Membrane der Teillast-Anreicherung wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Die Pulldowndose kann man nur als ganzes kaufen, die darin befindliche Membrane kann man nicht separat kaufen: einfach die Suchmaschine deiner Wahl mit der oben genannten Teilenummer füttern ;)
hmax
Beitrag von hmax »
paul_mh hat geschrieben: Di 20. Mai 2025, 15:19
Ja, es handelt sich um einen Tauschmotor, der eigentliche WV war defekt, der YN wurde eingebaut.
Danke für die Rückmeldung.
VG; Max
hmax
Beitrag von hmax »
Habe den Browser meines Vertrauens damit gefüttert und festgestellt, dass man die Pulldowndose wohl nur schwer bekommt. Ojee :(
Hast du denn geprüft, ob die Pulldowndose defekt ist?
Sooo weit öffnet die PDB-Dose die Starterklappe nicht. Beim 2B5-Vergaser des YP-Motors z.B. 3mm (nach wenigen Sekunden in der 2. PD-Stufe).
Bei den jetzigen Außentemperaturen sollte aber eine solche Öffnung der Starterklappe nach ziemlich kurzer Zeit auch durch die Bimetall-Feder erreicht werden.
Defekte der PD-Dose machen sich mehr durch Absterben des bereits angesprungenen Motors nach einigen Sekunden bemerkbar
Die PD-Dosen für unsere schönen Autos sind (bis auf die für den 2E2-Vergaser) tatsächlich nur mit viel Glück zu kriegen.
Beitrag von Günter »
ich habe mal im "Jetzt helfe ich mir selbst" geschaut:
Der Punkt D betrifft dich vor allem.
Wie schon von anderen geschrieben, würde ich systematisch auf Fehlersuche gehen und das defekte Teil erneuern. Und nicht wild drauflos Ersatzteile kaufen :o ](*,)
Also Unterdruckleitungen prüfen, Pulldowndose prüfen, Spannung an der "Igelheizung" prüfen, .....
hmax
Beitrag von hmax »
Also ich habe bisher nur den Zündkabelsatz und neue Kerzen bestellt, das alles zu fairen Konditionen, also alles gut :) Bei dem einen Zündkabel besteht aktuell fast die Gefahr, dass es bei nem Schlagloch von alleine abgeht :)
Wenn ich es richtig verstanden habe, würde bei einer defekten Pulldowndose bei den jetzigen Temperaturen die Bimetallfeder die Starterklappe wohl ausreichend öffnen? Die Bimetallfeder ist ja zum Glück intakt.
Sprich Unterdrucksystem/Falschluft und Spannung Igelheizung, Pulldowndose checken habe ich rausgelesen.
Sehr nett, dass ihr alle zu zahlreich schreibt!
LG
hmax
Beitrag von hmax »
Günter hat geschrieben: Mo 19. Mai 2025, 21:09
hmax hat geschrieben: Mo 19. Mai 2025, 11:59 1.6 Liter Benziner, 75 PS, MKB YN, 1B3 Vergaser, …
schmidtla hat geschrieben: Mo 19. Mai 2025, 18:55 Hast du schon den Gummi vom Vergaserfuß an der Ansaugbrücke auf Risse untersucht?
Gruß schmidtla
Der 1B3-Vergaser hat diesen Vergaserfußgummi nicht. Dort ist eine einfache Dichtung drin
Könnte diese Dichtung unter Umständen das Problem sein?
Ja, auch da kann der Motor Falschluft ziehen.
Sogar sehr viel.
hmax
Beitrag von hmax »
schmidtla hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 09:35 Ja, auch da kann der Motor Falschluft ziehen.
Sogar sehr viel.
Hätte hier jemand die richtige Teilenummer für die Dichtung?
