noch ein Tip. Ich habe bei mir die Spannungsversorgung an der Leitung vom Zündschloß zur Zündung abgegriffen. Somit zeigt sie die Spannung beim Anlassen an, bzw. den Spannungsabfall. Natürlich über eine zusätzliche Sicherung.
Und an diesem Abgriff hängt das Voltmeter und die Öltemperaturanzeige. Ich wollte kein zweites Kabel zu den Instrumenten verlegen.
Nachrüsten Öl Temperaturanzeige
Re: Nachrüsten Öl Temperaturanzeige
selbstverständlich, da gibt es glaub ich auch noch einen zweiten (kleineren) im Bereich vom Kombiinstrument
Ja, Masse kommt auf den Massestern links neben der ZE.
Meist befinden sich da sogar 2 Massesterne übereinander.
Noch etwas:
Beim Golf 2/Scirocco 2 mit MFA bzw. Öltemperaturanzeige in der Mittelkonsole (Scirocco 2) ist die Kabelfarbe am Öltemperaturgeber grün mit schwarzem Streifen.
Noch etwas:
Nun bin ich wirklich top informiert. Danke euch vielmals.
86’ Passat 32B SRH 1.8 JN Schalter
97‘ Vento (original) VR6 Schalter
