32er: wie Wärmetauscher für Heizung wechseln?
kolibri32
Beitrag von kolibri32 »
Hallo Zusammen,
in meinem 32er Zwischenmodell tropft der Wärmetauscher für die Heizung. Ich hatte mich schon über die seitliche "Serviceklappe" (siehe Foto, Bild ist aber in der Vorschau verdreht) gefreut, aber der Fußraum hat wohl nicht genug Platz zum Rausziehen.
Dieter Korp schreibt:
-unteres Armaturenbrett abschrauben
-Heizhebelblende demontieren
-Hebelatur für Heizung losschrauben (nur losschrauben?)
-Gebläseschalter abziehen
-Lüftungsschläuche abziehen
-Bowdenzug am Regulierhebel abziehen (der im Motorraum?)
-Halteklammern abziehen, die beiden Hälften des Gehäuses auseinanderziehen
Hm...
Der Kasten ist doch oben festgeschraubt, was ist mit dem Bügel vorne?
Geht es nicht den Kasten etwas zu lösen, zu kippen, um den Wärmetauscher doch seitlich rauszuziehen?
Für was ist denn diese seitliche "Serviceklappe".
Danke für ein paar praktische Tipps. So kann ich nicht in die Schweiz fahren.
Viele Grüße
Michael
Re: 32er: wie Wärmetauscher für Heizung wechseln?
Ich hab´s ehrlich gesagt noch nicht selber probiert, aber das Ding ist doch nur gut 25 cm lang und wozu gibt´s es denn sonst den Servicedeckel?
Meinst Du nicht, dass der da rausgeht? Schon mal versucht?
Du kannst ja einfach mal beide Schläuche abnehmen und sie in den Motorraum ziehen und dann mit einem kleinen Rohrstück verbinden. Zur Zeit braucht man die Heizung ja nicht unbedingt.
Philip
Beitrag von Philip »
ich habe es erst einmal gemacht und es ist schon sehr lange her. Es war am 74er Variant, aber in dem Bereich hat sich zum Facelift nichts geändert.
Ich bin mir sicher, dass ich den Wärmetauscher nach dem Abziehen der Schläuche problemlos aus der Öffnung rausziehen konnte. Ggf. musst du den Teppich/die Dämmung etwas runterdrücken, damit das Teil mehr Platz hat.
Gruß Philip
Chris aus Hamm
Beitrag von Chris aus Hamm »
Eben . Gib dem Wärmetauscher einfach mal nen "Ruck" wenn die Schläuche innen ab sind.
Es wäre ja recht unsinnig den ganzen Gebläsekasten unter dem Armaturenbrett auszubauen, diesen dann im Ganzen trennen zu müssen, um den Wärmetauscher erst dann zur Seite hin raus zu ziehen....
Klar gibt es Autos wo das bestimmt so unsinnig gebaut und gedacht und konstruiert ist... Aber hier: einfach mal "Ruck" probieren.
Gruß aus Hamm
Holli
Beitrag von Holli »
Nabend,ich habe zwar keinen 32 er,aber das wird so sein wie der Chris aus Hamm das geschrieben hat.Schläuche ab und dann mit einem Ruck ist das Ding draussen.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
kolibri32
Super, Danke für Eure Einschätzung! Das wäre ja mal super wartungsfreundlich. Dann mache ich mich mal dran.
Viele Grüße
Michael
Nur, solange du keine Klimaanlage hast.
Bei Klima muß der Kasten raus oder der Klimakondensator muß raus, denn der ist im Weg.
herrkfk
Beitrag von herrkfk »
habs letzen Monat erst gemacht. Folie in Fussraum, KW ablassen, Schläuche vom Wärmetauscher runter, und das ganze rausziehen, flutscht raus. Das selbe in umgekehrter Reihenfolge und fertig. :)
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
kolibri32
Hallo Zusammen,
ich wollte noch berichten wie es jetzt gelaufen ist:
-Kühlwasser am Heizungsventil abgelassen, Schlauch noch etwas runtergebogen, es kamen 2,5 Liter raus
-im Innenraum untere Abdeckung Armaturenbrett Beifahrerseite abnehmen
-Dämmmatte 10cm eingeschnitten, bis zum Teppich, der bleiben kann, die Dämmmatte runtergeklappt. Die Matte ist dick und dahinter ist noch etwas Luft, damit hat man genug Spielraum.
-Deckel abhebeln
-Schläuche am Wärmetauscher (WT) ab, es war keine Flüssigkeit mehr drin
-WT rausgezogen
-mal mit dem Straubsauger in den Kasten reingehalten und versucht auszuwischen, es sammelt sich halt etwas an in 48 Jahren
-Dichtband um neuen WT kleben (war dabei), dann neuen WT reinstecken
-Schläuche angeschlossen
-Deckel drauf, passte nicht mehr, es fehlten 5 mm
-Hin und her, bis rauskam dass der WT auf der Gegenseite nicht richtig saß: Dort gibt es auch 2 Nasen und der silberne Rand des WT muss auf diesen Nasen sitzen (siehe rote Pfeile). Das war das einzig kniffelige an der Aktion, ansonsten straight forward.
Und es hat sich gelohnt, es ist wieder dicht und Heizung und Lüftung funktionieren jetzt besser, der alte WT war schon ziemlich zugesetzt. Es ist generell kein Fehler den WT mal auszuwechseln.
Ich habe den hier verbaut: Wärmetauscher, Innenraumheizung, STARK SKHE-0880016; 19,24 € im Internet
Hat nicht nur die gleichen Abmessungen, sondern sieht von außen zu 100% so aus wie der alte WT.
Nochmal Danke für Euren Beistand!
Viele Grüße
Michael
Schön, nachträglich noch mal einen Erfahrungsbericht zu lesen.
Versuch macht klug!
