Habe ne kurze Frage. Gab es den Passat auch mit Trommelbremsen vorne?
Ich dachte das wäre nur beim Golf 1 so gewesen, dass dort vorne ganz am Anfang Trommelbremsen verbaut wurden.
Weiß einer was?
32er mit Trommelbremse vorne?
Re: 32er mit Trommelbremse vorne?
Einen 32er mit Trommelbremsen vorne gab es nie.
Nur den Golf 1 mit 50 PS-Motor gab es Anfangs mit Trommelbremse vorne.
Aber davon dürften die allermeisten schon früh auf Scheibenbremse umgerüstet worden sein.
Es gab von VW einen Umrüstsatz dafür.
Kann ich mir auch kaum vorstellen, selbst der Polo/Audi50 wurde von Anfang an mit Scheibenbremsen vorn gebaut. Allerdings wurden die da erst kurz vor Serienbeginn eingeplant - und den Bremskraftverstärker (bei Scheibenbremsen normalerweise ein Muß, da die Beläge im Gegensatz zu Trommelbremsen nicht durch die Rotation zusätzlich angedrückt werden) hat man sich gespart, ich hab bei so mancher Bremsung gedacht, gleich drückt sich das Pedal durch den Boden.
Ich hab mir die Technik vom 474 noch garnicht komplett angesehen. Der steht in der Tiefgarage und wartet drauf "dran" zu sein. Aber er dürfte Scheiben vorne haben, aber, wie schon von Winfried geschrieben: Kein Bremskraftverstärker.
Das is jetzt n 1,3er - aber auch der 1,5er hatte keinen, hier zu sehen an Nummer 8674:
Mindestens einer der 74er Gölfe mit Trommeln vorne hat überlebt :WinfriedB hat geschrieben:Kann ich mir auch kaum vorstellen, selbst der Polo/Audi50 wurde von Anfang an mit Scheibenbremsen vorn gebaut. Allerdings wurden die da erst kurz vor Serienbeginn eingeplant - und den Bremskraftverstärker (bei Scheibenbremsen normalerweise ein Muß, da die Beläge im Gegensatz zu Trommelbremsen nicht durch die Rotation zusätzlich angedrückt werden) hat man sich gespart, ich hab bei so mancher Bremsung gedacht, gleich drückt sich das Pedal durch den Boden.
Er gehört einem Golf 1/2 - Spezialisten aus der Nachbarschaft des SZBS.
Grüße aus Braunschweig, Klaus
PS: Da sieht man halt auch wo die Wagen herkommen....Polo vom AUDI 50 und Golf 1 vom Käfer ....
Dann bin ich mal gespannt.
Es wurde mir ein 32er Passat Bj. 73 (kleine Klappe) mit Trommelbremsen vorne angeboten.
Den werde ich mir am Samstag mal anschauen.
Ich bringe Bilder mit.
Lg
Lg
Hier nochmal drei Bilder:
1.) Erstverkaufsprospekt 5.73: 2.) Erste Neuvorstellung in der Presse: Einige Dinge wurden zwar abgebildet, sind mir jedoch in Serie nicht bekannt, wie z.B. die Audi 80 Stahlfelgen mit großen Chromdeckeln oder der Tacho mit "gerader" Skalierung.
Es erscheint mir äußerst unwahrscheinlich, daß in der Versuchsphase mit Scheibenbremsen gearbeitet wurde, und dann mglw. in der Serie nicht mehr. Zumal der Audi 80 als direkter "Pate" auch 1972 schon Scheibenbremsen hatte.
Habe hier gerade noch eine Info Broschüre von 04.1973 gefunden, die mitteilt, was der demnächst erscheinende Passat so alles an Ausstattung (im Vergleich zu seinen Wettbewerbern hat). (Wettbewerber habe ich nicht mitgescannt)
Ich hoffe, daß man das erkennen kann... Gruß,
nee stimmt den gab es nie mit trommelbremsen vorne, wär mir neu!
grüsse andi
grüsse andi
