Turbolader am T3 und 32b gleich?
Dahlburg
Beitrag von Dahlburg »
Moin
Dieses Frühjahr muß ich meinen T3 aus den Katakomben startklar machen.
Neben diversen Problemen und Problemchen, hat er einen defekten Turbolader.
Er kreischt schrecklich und hat keine Leistung.
Ist der Lader mit dem vom 32b identisch?
Kann man das so ohne Weiteres auswechseln?
Gruß und Danke
Re: Turbolader am T3 und 32b gleich?
Die haben zumindest eine andere Teilenummer.
Ich gehe daher davon aus, das die nicht baugleich sind.
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
die Turbolader sind unterschiedlich. T3 hat einen Garrett T2 bzw KKK K14, während der 32b einen T3 bzw. K24 Turbolader hat. Der vom T3 spricht etwa 1000 Umdrehungen früher an als der große vom 32b.
Die Rücklaufleitungsanschlüsse sind unterschiedlich, also einfach so tauschen ist leider nicht.
Gruß Sören
Und die Gehäusehälften müssen auch verdreht werden.
Dahlburg
Moin
Alles klar.
Passt also nicht.
Danke
