habe hier zwei Saugstutzen liegen,einmal die ET-Nr. 026 133 223 A,der andere hat die Nummer 026 133 223. Beide Nummern kann ich in den ET-Listen nicht finden, immer nur hinten mt 201E statt 223. Im Netz gibt es noch 201 C oder G.
Einer ist von einem JN mit Schaltgetriebe, der andere vom JN mit Automatik. Beide sind klompett mit Drosselklappe, die in der Befestigung des Gaszuges unterschiedlich sind.
Was mich interessiert ist, wieso steht eine andere Nummer in der ET-Liste ??
Neugierige Grüße
Siegmund
Saugstutzen
Saugstutzen
Re: Saugstutzen
Hallo Siegmund,
ich denke das liegt daran, dass die Teilenummer mit 223 am Ende das reine Gussteil ist, was man aber so garnicht einzeln kaufen kann, im Ersatzteilkatalog ist das immer nur als Baugruppe mit inkl. Verschlussschrauben und -Stopfen gelistet, eben unter der End-Nummer 201 E.
Re: Saugstutzen
Es gibt durchaus Teile, die es so nicht als Ersatzteil gibt, sondern nur als Zusammenbau mit anderen Teilen.
Beispielsweise der Saugstutzen hat i.d.R. Öffnungen, die durch eine Bleckkappe verschlossen sind.
Die aufgeprägte Nummer ist dann der Saugstutzen ohne Bleckkappe, als Ersatzteil gibt es den Saugstutzen dann aber nur mit montierter Bleckkappe und daher gibt es dann auch eine andere Teilenummer.
Beim Motorblock ist das auch so:
Als Ersatzteil gibt es den nur mit Froststopfen und Stehbolzen für die Kurbelwellenlager, die drauf stehende Teilenummer ist aber ohne Froststopfen und Stehbolzen, also das reine Gußteil.
Auch beim Zylinderkopf ist das so:
Drauf stehende Teilenummer = reines Gußteil.
Ersatzteilnummer = Gußteil mit Stehbolzen für die Nockenwellenlager und Abgaskrümmer und Ansaugbrücke und montierten Ventilsitzen und Ventilführungen.
Re: Saugstutzen
@ Paul
@ Roman
Danke für die Erklärungen, wieder was dazu gelernt.
Siegmund
@ Roman
Siegmund
