Zentralelektrik 32B tauschen oder überholen
tassap
Beitrag von tassap »
bei meinem 87er 32B ist wohl als Spätfolge eines Wassereintritts die Zentralelektrik nicht mehr 100% fit. Zum Glück zeigt es dich nur bei der Hupe, für beide Hörner des Doppeltons ist nicht genug Strom da. Innerhalb der Zentralelektrik ist ein Widerstand. Jetzt Frage ich mich, was tun und sehe drei Optionen:
- Neuteil von JP-Group um ca 150€ (hat jemand Erfahrung, was die Qualität diese Teils anbelangt?)
- Austausch mit Gebrauchtteile um ca 25 €
- Zerlegen und Instandsetzung des Altteils, so wie von Matthias bei 32er vorgemacht
Ich bin auf eure Meinung gespannt.
Danke und lG, Fritz.
Re: Zentralelektrik 32B tauschen oder überholen
Beitrag von Günter »
tassap hat geschrieben: Sa 17. Aug 2024, 12:05 Jetzt Frage ich mich, was tunIch bin auf eure Meinung gespannt.
ich wechselte bei meinem 32b voriges Jahr die komplette ZE, nachdem ich schon mehrere Fehler hatte.
viewtopic.php?p=138583#p138583
Nachem ich den Massepol an der Batterie festschraubte, funktioniert alles jetzt fehlerfrei.
Allerdings hatte ich in meinem Fundus gut erhaltene gebrauchte Teile. :D
Ist die Doppeltonhupe ab Werk drin oder nachgerüstet?
Wenn nachgerüstet:
Hast du bei der Doppeltonhupe das Relais verbaut? (Sitzt auf Steckplatz 6)
Die wird nämlich nicht ohne Grund per Relais angesteuert!
Ansonsten kann natürlich auch das Relais defekt sein.
tassap
ist nachgerüstet, aber gemäß original Verkabelung inklusive Relais. Aber es ist die Spannungsversorgung, die nicht mitmacht. Von Sicherung zum Pin hinten ist innen irgendwas faul... Hab stundenlang gemessen und probiert... Wenn ich ein plus vorne dazulegen, dann geht's.
Da würde ich erst mal das Relais herausziehen und mir die Kontakte anschauen.
Was auch sein könnte:
Vergammelte Kontakte in der ZE.
Das hatte ich bei meinem GT an einer Sicherung.
Da war die Hälfte eines Kontaktes für die Sicherung weggefault.
Dadurch hatte die Sicherung keinen richtigen Kontakt mehr.
Ich würde daher erst einmal die ZE öffnen.
tassap
also das Relais kann ich ausschließen, da das die Masseseite freischaltet und mein Problem die Plusversorgung ist. Allenfalls kann es, neben dem Problem mit der Sicherung, noch am Kontakt der Steckverbindung an der Rückseite der ZE liegen. Ich denke daher, eine andere ZE ist die Lösung.
Danke fürs Mitdenken, lG, Fritz.
MatthiasLX
Beitrag von MatthiasLX »
Da es gebrauchte ZEs für ab 25€ gibt, hast Du ja nichts zu verlieren.
Widerstand in der ZE deutet doch eher auf Übergangswiderstand hin.
Ich kenne bei der ZE des 32B die internen Steckverbinder der Sicherungen nicht, aber da wo der Steckverbinder unten auf die internen Kontakte gesteckt wird, da könnte der Übergangswiderstand sein.
Wenn die internen Steckverbinder so sind wie in der 32er ZE, dann sind die ja links und rechts umgefalten wie eine Flachsteckhülse.
Nimm einen langen dünnen Draht (Schweißdraht) und steck den senkrecht in das Loch der Sicherung links oder rechts in die umgefaltete Röhre bis ganz runter, um den Steckverbinder in der ZE zu überbrücken.
Also quasi nicht oben am Sicherungskontakt messen, sondern unten, da wo der intern aufgesteckt ist.
ZE vorher natürlich ausgebaut um Kurzschluß unter Spannung zu vermeiden.
Und miß dann nochmal den Durchgang zum Pin.
Wenn jetzt 0 Ohm, dann öffnen mit der Gewißheit, den Fehler bereits gefunden zu haben.
Wenn immer noch Widerstand, dann öffnen und weitersuchen. Kann ja nicht viel kaputt sein.
Eine gebrauchte ZE kannst Du dann immer noch kaufen.
tassap hat geschrieben: Sa 17. Aug 2024, 14:20 Allenfalls kann es........ noch am Kontakt der Steckverbindung an der Rückseite der ZE liegen..
Hallo, ich halte den Kontakt für sehr wahrscheinlich. Bei mir waren die Fehler dort, siehe auch die Bilder in meinem älteren Beitrag
