Probleme Benzinpumpe Einspritzer
Frank-WW
Beitrag von Frank-WW »
bei meinem Passat Syncro mit JN Motor habe ich Probleme mit der Benzinpumpe.
Daher habe ich eine neue geholt. und zwar diese hier:
Kraftstoffpumpe STARK SKFP-0160158
Die sollte ja passen.
Eingebaut und der Wagen läuft nicht mehr richtig und hat wenig Leistung.
Den Druck während der Fahrt gemessen und siehe da, der Druck Reicht nicht aus.
Spannung an der Pumpe ist 12,6 Volt
Zubehörpumpen sind alle mit 5 Bar und 140 L/h angegeben.
Die Original Bosch Pumpe (0 580 254 001) gibt es derzeit leider nicht.
Diese hat aber laut Datenblatt 8 Bar. Und bei nur 5 Bar eine, laut Diagramm, viel höhere Förderleistung.
Zu welcher der derzeitig verfügbaren Pumpen gibt es Erfahrungen, das die funktionieren?
Oder hat noch jemand eine von Bosch für mich?
Frank
Re: Probleme Benzinpumpe Einspritzer
Moin Frank
Ich habe die ESEN 02SKV250 verbaut und die funktioniert bei mir einwandfrei.
Frank-WW
OK. Danke für die Info.
Wenn ich keine Bosch auftreibe, dann werde ich die Esen mal testen.
Wie ist das denn mit denn mit den Teilenumern:
-VW 441906091A / Bosch 0580254040
-VW 443906091A / Bosch 0580254019
Frank
Die 019 ist von Bosch in die 040 ersetzt worden. Sind aber beide auch als Auslaufartikel gelistet und werden nicht mehr hergestellt.
Die Druckwerte sind bei 001,019 und 040 alle identisch.
Die 001 ist mit Länge 156mm angegeben, die 019 und 040 mit 169mm.
Die 001 hat elektrische Anschlüsse mit M4 und M5, die 019 und 040 mit M5 und M6
Die 019 und 040 haben unten ein Sieb als Vorfilter, das die 001 nicht hat.
Frank-WW
Alles Klar.
Vielen Dank für die ausführlichen Infos.
