Mahlzeit
So wie es ausieht kann ich bald die Heckklappe bei mir tauschen
Wie kriege ich denn die Heckscheibe aus der Variantklappe raus?
Mit oder Ohne Dichtung zerschneiden?
Heckklappe selber is ja relativ einfach oder?
1.entkernen/Scheibe raus
2. Dämpfer an der Klappe abdrücken (oder?)
3. Klappe zu und dann abschrauben und dann rausnehmen.
richtig?
wie richte ich am besten die neue Klappe aus?
Bedankt
Heckscheibe ausbauen
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Heckscheibe ausbauen
Wieso willst du denn für den Klappentausch die Scheibe herausnehmen?
Wenn du die Scheibe nicht auf Lager legen oder in die neue Klappe einbauen willst, würde ich die einfach drin lassen.
Ansonsten kommt es drauf an, ob du das Gummi noch einmal weiterverwenden willst oder nicht.
Wenn nicht, dann einfrach zerschneiden.
Ansonsten musst du das Gummi, angefangen an einer oberen Ecke, langsam übers Blech heben.
Wenn du ca. die Hälfte heraus hast kannst du die Scheibe quasi aus der Öffnung heben.
Na weils ne syncroHeckscheibe ist
Also die Dichtung von Innen nach Aussen übers Blech drücken und Scheibe auch nach Aussen wegnehmen, richtig?
die Dichtung gibs dann wohl nur noch über VW-CP?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Genau so.
Die Dichtung gibts noch bei CP, ist aber mit ca. 60,- Euro nicht gerade günstig.
Ok danke DirRoman hat geschrieben:Genau so.
Mit dem Preis hast du recht aber gut zu wissen das es noch eine gibt
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
wenn die alte Dichtung nicht rissig, wellig oder sonstwie beschädigt ist, würde ich die wieder verbauen. Heckscheibe rausmachen ist absolut kein großer Akt wenn Du vorsichtig bist und der Einbau geht mit Schnur auch ganz gut. Kannst ja beim Ausbau mit Keilen (Holz !!!) arbeiten, dann geht das quasi wie von selbst.
Nicht zu viel Sorgen machen, alle scheiben bis auf die Frontscheibe gehen recht leicht raus, im Normalfall reicht es wenn man die Dichtung einmal von innen nach vorne ziehst und evtl. ein paar Tropfen Öl dahinter sprühst.
Dann kann man die Scheibe von innen mit den Handballen (oder den Füßen) rausdrücken, muss halt einer draußenstehen und sie auffangen
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Na Gut danke an alle
wird dann wohl wirklich leicht gehen da die unteren ecken schön rostunterwandert sind
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
