hallo
irgendwo ist der Wurm drin, die Batterie entlädt beim Stehen und anscheinend auch beim Fahren. Lima-Regler ist neu, Anlasser auch.
Ich habe jetzt eine neue Batterie bestellt und werde mich wohl doch mit der Bordelektrik beschäftigen müssen.
Da ich komplett unwissend bin und erst mal ein Messgerät besorgen muss, brauche ich erstmal Info, was so ein Teil denn leisten bzw. aushalten muss. Kann ich da irgendein Messgerät nehmen und einfach an die Batteriepole halten?
gruß
bewo
Messgerät
Re: Messgerät
Herzlich willkommen in der bunten Welt der Kfz-Elektrik.
Immerhin bist du schon auf etwas sehr wichtiges selbst gekommen: "Ohne Meßgerät - kommt die Erkenntnis spät". Mit Meßgerät kommt sie (häufig) früher....
Für Messungen an der Bordelektrik ist eigentlich jedes Multimeter brauchbar, egal wie billig. Such dir eins beim Onlinehändler deines geringsten Mißtrauens aus. Ab und zu gibts sowas auch beim Discounter. Ich benutze am Kfz mittlerweile hauptsächlich ein sog. Stiftmultimeter, das erspart die Suche nach einem Ablageplatz bzw. der dritten Hand für das Meßgerät selbst. https://www.lidl.de/p/parkside-zangenmu ... 47d6f6f36c
Batteriespannung sowie Versorgungsspannung (die am VErbraucher ankommt) kannst du mit allen Geräten messen. Was NICHT geht: Lade- bzw. Entladeströme der Batterie (das angepriesene Zangen-Amperemeter kann nur WEchselströme messen, es gibt auch Geräte, die Gleichstrom können, aber deren nicht ganz billige Anschaffung lohnt nicht). Auch Übergangswiderstände (an vermeintlich schlechten Kontakten) lassen sich kaum messen, die sind meist kleiner als 1 Ohm und Messung solcher Werte ist Glückssache.
Als Ergänzung empfehle ich noch einen Batteriesäureprüfer - die Spannungsmessung allein ist nicht voll aussagekräftig. Auch bei den heutigen wartungsfreien Batterien verbergen sich häufig Stopfen oder Zellenöffnungen unter Abdeckungen, Etiketten usw.
Re: Messgerät
ja danke!
Werde ich mal loslegen.
gruß
bewo
gruß
bewo
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Re: Messgerät
das Multimeter, welches der Link oben zeigt, ist das Stiftmultimeter. Hab mir das vor einiger Zeit in einer Filiale gekauft. Funktioniert bestens. Das abgebildete Multimeter ist aber wohl schon ein neueres Modell, meins hat die Bezeichnung PZM 2 A2, die Daten sind aber identisch.
Siegmund
Siegmund
Re: Messgerät
Es gibt wohl auch eine (neuere?) Ausführung mit abnehmbaren Meßkabeln, bei meinem ist das Minuskabel fest und hat ne Prüfspitze. Ein Kabel mit Klemme wäre da hilfreich, ich werd mir wohl mal was mit 4mm-Kupplungen dranbasteln.
Die Genauigkeit reicht in jedem Fall aus, auch die billigsten Digital-Meßgurken zeigen noch genauer an als die für Bastler erschwinglichen (bzw. erschwinglich gewesenen - gibt ja kaum noch welche) Wackelzeiger. Wenns ums letzte Millivolt geht (normal kaum nötig), sollte man aber nur Messungen mit demselbem GErät vergleichen.
Ganz nett ist auch das eingebaute LED-Lämpchen, wenn man mal in dunklen Ecken rummessen muß.
Re: Messgerät
Da scheinen dann wohl einige Ausführungen auf dem Markt zusein, meins hat das Minuskabel abnehmbar.
