Moin
Wenn ich eine Neue Benzinpumpe für den JN brauche, dann schütteln alle Lieferanten mit dem Kopf.
Vermutlich sind das alles Pfeifen ohne Ahnung.
Daher die Frage: Hat da Jemand einen brauchbaren Vorschlag?
Dahlburg
Benzinpumpe JN
Benzinpumpe JN
Re: Benzinpumpe JN
Keine Pfeifen, sondern die haben Recht.
Die Originalpumpe gibt es schon seit Jahren nicht mehr neu, auch nicht im Zubehör.
Es soll wohl eine anderen Pumpe passen, such mal hier im Forum, da gibts irgendwo einen Beitrag dazu.
Re: Benzinpumpe JN
Orginal ET-Nummer 321 906 091
Bosch 080 254 001
schau mal hier:www.amazon.de/Bosch-580-254-001-Kraftst ... B000EWARUM
Läuft die Pumpe denn überhaupt??
Siegmund
Bosch 080 254 001
Siegmund
Re: Benzinpumpe JN
Moin
Die Pumpe läuft nicht.
Stand ja 22 Jahre still. Tank war komplett ausgetrocknet.
Re: Benzinpumpe JN
Du schreibst, Tank war komplett ausgetrocknet, hast also die Pumpeneinheit draußen. Wie sieht das Gummi aus?? Wenn hinüber , dann haben sich Reste davon in der Pumpe
versammelt
Ansonsten: Sicherung Nr. 5 überprüft?? Wenn in Ordnung , Kraftstoffpumpenrelais ziehen, auf kontakt 3 plus geben oder hinten direkt auf plus gehen, Pumpe müßte denn laufen.
Siegmund
versammelt
Siegmund
Re: Benzinpumpe JN
Ja, die Pumpe läuft nur, wenn der Motor läuft.
Dazu bekommt das Pumpenrelais das Drehzahlsignal vom Motor.
Fehlt das, schaltet das Pumpenrelais die Pumpe ab.
Das ist eine Sicherheitsfunktion, die dafür sorgt, das im Falle eines Unfalls nicht die Pumpe munter Sprit fördert.
Insbesondere bei durch den Unfall beschädigten Spritleitungen kann das fatal sein.
Daher muß man zum Funktiontest der Pumpe immer das Relais überbrücken oder umgehen.
Re: Benzinpumpe JN
Moin Kameraden
Die Pumpe ist ausgebaut.
Die Plastikummantelung sieht recht mitgenommen aus.
Re: Benzinpumpe JN
Wie viele Pumpen brauchst Du?
https://www.autoersatzteile.de/oen-321906091
Allerdings muss man bei der Auswahl auch etwas aufpassen. Du brauchst eine Pumpe, die unten keinen Rüssel hat. Leider werden auch solche hier immer wieder mit angezeigt.
Re: Benzinpumpe JN
Wobei man eigentlich alle Pumpen, die 5 bar bringen, bei der KE-Jetronic vergessen kann.
Wie soll da eine 5 bar Pumpe einen Systemdruck von 5,2 - 5,6 bar erzeugen können?
Bei der K-Jetronic dagegen geht die 5 bar Pumpe, denn die K-Jetronic hat einen Systemdruck von 4,7 - 5,4 bar.
Also weit runter scrollen, da kommen dann Pumpem mit 6 bar Druck.
Re: Benzinpumpe JN
Ich bezweifle ganz stark, dass die Druckangaben der Hersteller stimmen. Das sind Elektropumpen und die pumpen bis sie stehen bleiben oder die Sicherung durchbrennt, wenn der Druck nicht geregelt wird. Und der Druck wird ja fahrzeugseitig geregelt.
Bosch gibt für seine Pumpe in den technischen Unterlagen einen Druckbereich von 8 -14,5 bar.
