es sollte ein 3mm Inbus sein.
Schlüssel nicht stecken lassen, nur rein zum verstellen, dann wieder raus, gas geben und dann wert ablesen,. Wenn du den Schluessel steckenlaesst besteht die Gefahr das sich im innern "die Mechanik verbiegt".
CO Gehalt Einstellschraube
Re: CO Gehalt Einstellschraube
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Alternativ kann man sich auch ein "Adapterkabel" selberbauen:
Zum drehen der Co-Schraube braucht man - wie bereits erwähnt - eine langen 3mm Inbus ! Falls die Co-Schraube noch nicht zugänglich ist,
aufpassen das man gerade bohrt und alle Aluspäne beseitigt.
Simon
Simon
Ups ich habe gerade mal gemessen (Letzte AU Dez09)
Ich bekomme 9.67mA Da muss ich wohl mal ran
EDIT:
Hm irgendwas mache ich falsch - der mA Wert ändert sich nicht.
@Passibabe
Kannst Du vieleicht doch mal die Zeichnung online stellen. Vielleicht ist mein Adapterkabel ja falsch Habe das bisher auch noch nie selber gemacht.
Nur mal zugeschaut.
EDIT:
@Passibabe
Nur mal zugeschaut.
merkst du das du auch auf der schraube drauf bist mim schlüssel ??
Könnte mir das einer nochmal bitte erklären wo man das messen kann und wie.
Danke
Danke
moin.
Mach dir die Mühe und fangt beim ersten Post an zulesen ,da steht alles
Auch hi,
Das ja mal wieder ne super Antwort die kommen muss.
Meist das hab ich noch nicht gemacht.
Aber es geht da auch um die Zeichnung die er mal gemacht hat
