Anlasserfrage
typefour
Anlasserfrage
Beitrag von typefour »
kann man den Anlasser von einem JN (Schaltgetriebe) am JT verwenden? Oder anders gefragt: der JN-Anlasser ist etwas schwächer, aber passt das sonst mechanisch?
Gruss,
Udo
Re: Anlasserfrage
Beitrag von Tilman »
Moin Udo,
das wird nichts. Fünfzylinder und Vierzylinder sind vollständig unterschiedlich und mechanisch komplett inkompatibel. (Die Anlasserwelle vom Vierzylinder ist z.B. im Getriebegehäuse gelagert, die des Fünfzylinders wird vom Anlassergehäuse umschlossen. Montagepunkte sind unterschiedlich usw.)
viele Grüße
Merlin6000
Re: Anlasserfrage
Beitrag von Merlin6000 »
Du kannst aber 5-Zylinder Anlasser von Audi baureihen verwenden, findet man zuhauf
typefour
Re: Anlasserfrage
Danke für die Antworten, ich hatte Anlasser vom Vierzylinder und Fünfzylinder noch nie nebeneinander auf der Werkbank. Dann werde ich mal einen Reserveanlasser für den JT suchen, um schnell tauschen zu können. Bei meinem sind den Symptomen nach die Schleifkohlen am Ende.
Udo
bewo
Re: Anlasserfrage
Beitrag von bewo »
hallo
soll heißen, ein JN-Anlasser passt auch nicht in einen RM?
gruß
bewo
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Re: Anlasserfrage
Doch.
An einem 4-Zylinder passen alle Anlasser von einem 4-Zylinder.
Austauschbar sind also die Anlasser von YN, YP, WV, DT, DS, DZ, RM, JN, PP, RL, EP, EU.
Selbst die von den Dieseln CR, JK und CY passen, die sind allerdings etwas kräftiger.
Nur die vom Polomotor FY/FZ passen aber nicht.
Ab Werk gab es 5 Anlassertypen beim 32B:
1. FY/FZ
2. YN, YP, WV, EP, EU (wurde auch beim DT verbaut)
3. JN, DT, DS, DZ, RL, PP, RM
4. Diesel
5. 5-Zylinder
bewo
Re: Anlasserfrage
Beitrag von bewo »
Danke Roman!
Du hattest übrigens - wie die anderen - völlig recht, es ist der Anlasser. Nachdem ich gestern noch mal alle Kabel geprüft und ordentlich gehämmert habe, habe ich ihm ein leichtes Klicken entlocken können. Heute haben wir die Kiste mal angeschoben, keine 5 Meter und er ist bestens angegangen.
Habe einen Ersatz (JN-Anlasser) im Auge, da er passt, werde ich das wohl nächste Woche anpacken...
gruß
bewo
