Hallo. Ich suche eine passende Pumpe für meinen 2,2Liter 5Zylinder KX Motor.
Meine Frage: Reicht der angegebene Betriebsdruck von 5Bar aus?
Grüße Rico
Druck Benzinpumpe
Re: Druck Benzinpumpe
viewtopic.php?p=134340&hilit=benzinpumpe#p134340
viewtopic.php?p=136836&hilit=benzinpumpe#p136836
DREI Minuten Suche im Forum, alle Antworten gefunden.
Erstmal vielen Dank.
Diese Beiträge habe ich auch gelesen, ich bin mir nur nicht sicher ob 5Bar Druck ausreichen.
Wie sollen 5 bar reichen, wenn schon der Haltedruck über 5 bar liegt (5,2-5,6 bar)?
Dann könnte die Pumpe nicht einmal den Haltedruck erzeugen.
6 bar sollte die Pumpe mindestens bringen.
Hallo Roman ,
Und das ist das Problem, eine Pumpe zu finden mit 6Bar Druck. Ich finde nur Pumpen die mit 5Bar aus gepriesen sind.
Guten Morgen,
probiere aus nach der Pumpe für den Audi80 b4 zu suchen.
Boschnummer:0580254031
Du kannst den Druckanschluß an der Pumpe umbauen und die Kabelschuhe anpassen.
Dann passt es.
Dann passt es.
Hallo Manni.
Das werde ich probieren, Danke
Ich schreibe wenn ich erfolgreich war!
Stark,das es so ein Forum gibt und man sich austauschen kann.
mal ne Frage zur Druckmessung.
Ich wollte gerne einen Druckmesser sowohl man Tankanschluß als auch an Eingang von der Einspritzanlage permananet anbringen. Habe zu diesem Zweck 2 elektrische Drucksensoren vor einiger Zeit besorgt, nur fehlt es mir anden mechanischen Teilen, diese Sensoren per Huckepack dort einzubauen. Es soll an den entsprechenden Stellen ein doppelter (aufeinander gesetzter) Anschluß sein, nur finden tue ich nichts, was passen könnte. Das Problem ist der Anschluß vom Abgang. So wie es aussieht muß ich hierzu selber was zusammenpfrimeln, da es scheinbar nur welche mit metrischem Gewinde gibt, jedoch nichts mit 1/4 Zoll Gewinde.
Gibt es bei Euch jemand, der diesbezüglich etwas mehr weiß?
