Bei mir (Variant) ist der Teppich nass, und zwar vorne links, hinten links und hinten rechts. Vorne rechts trocken. Das deutet auf Türfolie oder? Bob schrieb hier mal vor ner Weile dass es bei ihm dieses Formteil unter der Scheibendichtung war im Wasserkasten, wegen einem Riss dort. Das hat meine auch. Links vorne unter dem Pedal ist es auch nass. Haubenzug ist abgedichtet. Antenne ist nicht dicht aber das Loch liegt ziemlich hoch. Was kann es noch sein?
Blechfalz undicht
Haubenzug
Antennendurchführung
Wasserkasten generell
Formteil unter Scheibendichtung
Türfolien
Noch was?
Danke!
Feuchter Teppich
Feuchter Teppich
32b Variant GL '83
Re: Feuchter Teppich
Der Scheibenrahmen kann unter der Dichtung wegrosten. Von aussen sieht man nur ein paar Rostpickel entlang der Dichtung, beim Ausbau der Scheibe fehlt dann z.B. der Steg und das Wasser kann darüber eindringen.
MfG Harry
MfG Harry
Baujahr?
Evtl. reicht die Abdichtung zwischen Innen- und Außenkotflügel nicht weit genug nach vorne.
Der Kotflügel wird normal verschraubt und nachdem er montiert ist, kommt Dichtungsmasse von der A-Säule bis zur 3. Schraube von vorne an die Kante vom Kotflügel.
Die Dichtmasse soll verhindern, das Wasser zwischen Kotflügel und Innenkotflügel kommt.
Der Innenkotflügel besteht nämlich aus 2 Lagen Blech und wenn da an die Kante unter den Kotflügel Wasser dran kommt, zieht es das Wasser durch die Kapillarwirkung zwischen die Bleche und u.U. sogar bis in den Fahrzeuginnenraum.
Bild aus dem entsprechenden VW-Merkblatt:
Deshalb soll man die Dichtmasse auch bis so weit vorne ziehen.
Bei frühen Modellen ging die nicht so weit, da gabs dann Wasser im Fußraum vorne.
Es gab dann von VW einen Werkstattleitfaden, in dem steht, das die Abdichtung bis zur 3. Schraube von vorne verlängert werden soll.
Ab Werk ist die Dichtmasse mitlackiert.
Ich würde auf jeden Fall auch mal schauen, ob die Türfolien denn noch dicht sind.
Danke Roman!
BJ 1983 Variant.
Falls sonst noch wer Ideen hat freue ich mich! Danke!
BJ 1983 Variant.
32b Variant GL '83
Hallo
tippe auf die Türfolien, gerade wenn es hinten nass ist.
Hatte ich im Grunde reihum, mit Müllsack ohne viel Aufwand machbar. Deswegen ggf. mal ausprobieren, bevor Du an die Dichtmasse gehst....
gruß
bewo
gruß
bewo
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Also hinten links kommt tatsaechlich wasser durch die tuerfolie. Das ist ja easy.
Vorne kommt mir wasser dirch die Schweissnaht die komplett hinueher ist direkt neben der motorhaubenzug durchfuehrung. Die ist komplett zerfressen auf 5cm.
Was tu ich hier am besten? Ist diese naht unter dem Wasserkasten? Man kann weder von oben aus dem Wasserkasten noch von untem vom Innenkotfluegel nix sehen.
Wenn ich wasserkasten mit Bitumen ausschmiere? Paul meint das ist schlechte idee falls ich spaeter mal schweissen will.
Schluchz!!!
Schluchz!!!
32b Variant GL '83
Hallo Herrkfk
Falls du Ersatzbleche für den Wasserkasten brauchen würdest ,Hätte ich noch was da !!
Bitumen ist wirklich ein Käse da du es nicht 100% weg bekommst und sich beim schweißen Gase bilden die den Prozess stören ,besser ist die Typische Karosseriedichtmasse die lässt sich mit Maschineller Bürsttechnik Besser reinigen
Grüße Christian
Grüße Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Danke!
Habe ich das also richtig verstanden dass unter dem Wasserkasten dann diese Schweissnaht in den Innenraum liegt die bei mir rostet?
GL5Christian hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2024, 20:26 Hallo Herrkfk
Grüße Christian
32b Variant GL '83
Eine Schweißnaht rostet in der Regel nie durch ,es gibt in der Fachwelt die Bezeichnung( Bindefehler) wo das Schweißgut keine 100% Verbindung geschafft hat ,quasi es liegt eine richtige Schweißwurst drauf die nix hält
Ich kann mir vorstellen das im Wasserkasten eine Dichtmasse einen Riss hatte und das es da wo durch geht , Diese Wasserkästen hat Vw nicht dichtgeschweißt das hätte in der Produktion zu viel zeit und Geld gekostet
Grüße Christian
Grüße Christian
