Kühlwasserrohr
Harryj19
Kühlwasserrohr
Beitrag von Harryj19 »
Kann mir eventuell jemand sagen welche original Farbe das Wasserrohr im 32b Motorraum hat? Es handelt sich um das Metallrohr welches vom Zylinderkopf Richtung Wasserpumpe geht.
MfG Harry
Re: Kühlwasserrohr
Bei meinen beiden 32B ist das blank, also unlackiert.
Re: Kühlwasserrohr
Servus Harry,
Das Rohr ist galvanisch verzinkt. Also bei Auslieferung entsprechend silber-metallisch und je nach Abnutzung der Zink-Schicht wird es dann normalerweise immer dunkler.
Harryj19
Re: Kühlwasserrohr
Also Silber verzinkt? Habe ein gelbverzinktes, das ist aber etwas zu auffällig im Motorraum bzw ist es mir so noch nicht aufgefallen. Dann werde ich mal Silber versuchen.
MfG Harry
rmw
Re: Kühlwasserrohr
Beitrag von rmw »
Hast du mal eine Teilenummer dazu?
Das 034121071T hat z.B. eine KTL-Beschichtung. Ansonsten einfacher Stahl als Grundlage, wenn ich es richtig auf die Schnelle abgelesen habe.
Re: Kühlwasserrohr
Servus,
Das ist in der Serie gelbverzinkter Stahl. Gibt's nicht mehr. Verboten mittlerweile. Kommt so nur noch aus dem Ausland. Deutschland rettet die Welt.
Das Trum läuft mit der Zeit Grau an und wird rau. Ist irgendwie irgendeine Oxidschicht. Bin kein Galvaniseur. Lässt sich bestimmt Googeln.
Mach das Teil einfach Mattschwarz. Das Silber wird auch von selbst irgendwann schwarz im Motorraum.
Grüße schmidtla
Harryj19
Re: Kühlwasserrohr
Grundsätzlich ist schwarz matt oder Felgensilber immer auch meine Wahl bei Sachen die einfach nur etwas Farbe brauchen. In dem Fall soll es aber ordentlich und wenn möglich recht nah am Original sein. Im Motorraum ist alles sauber, gereinigt, neu lackiert und beschichtet. Da jetzt der nächste Schwung Teile zum Galvanik Betrieb geht , will ich die Chance nutzen und es ordentlich machen lassen.
MfG Harry
Zuletzt geändert von Harryj19 am Di 21. Nov 2023, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kühlwasserrohr
Harryj19 hat geschrieben: Di 21. Nov 2023, 17:55 Grundsätzlich ist schwarz matt oder Felgensilber immer auch meine Wahl bei Sachen die einfach nur etwas Farbe brauchen. In dem Fall soll es aber ordentlich und wenn möglich Recht nah am Original sein. Im Motorraum ist alles sauber, gereinigt, neu lackiert und beschichtet. Da jetzt der nächste Schwung Teile zum Galvanik Betrieb geht , will ich die Chance nutzen und es ordentlich machen lassen.
MfG Harry
Dann ist es verständlich. Silber.
Holli
Re: Kühlwasserrohr
Beitrag von Holli »
Hi,silberfarben sind die normalerweise.Bei meiner Stufe habe ich das Wasserrohr schwarz matt lackiert,weil ich das wegen dem Thermostatgehäuse verlängern musste.Sieht auch gut aus so in schwarz matt.Habe dafür Auspufflack benutzt.Der ist temperaturfest.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
