ich habe seit kurzem einem Passat 32B Bj. 88 Fließheck JN KE-Jetronic Motor.
Als ich mit vier Personen gefahren bin gab es eine art Schleifgeräusch bei jeder kleinen Bodenwelle sodass wir so nicht weiterfahren wollten.
Die eine Werkstatt sagt die Stoßdämpfer ölen und müssen neu, die andere sagt die sehen ihrem Alter entsprechend aus und können bleiben. Werde das demnächst nochmal vom ADAC checken lassen.
Andere Vermutung war es könnte an der Felgen/Reifen kombi liegen. Momentan sind Lenso Alus drauf mit Distanzscheiben zu denen ich keine genaueren Daten habe. Auf den Felgen sind 205 50R15 Reifen. Also sind die 205er Reifen + Distanzscheiben zu breit wäre eine Vermutung.
Überlege mir jetzt die AVUS Snowflake 14" (171 601 025H, soll passen laut anderem Forum-Eintrag), mit 185er oder 195er Reifen drauf zu machen ohne Distanzscheiben. Würde auch eh besser zum Auto passen denke ich.
Was denkt ihr? Wäre für Einschätzungen und Infos sehr dankbar!
Hier mal ein Bild von den aktuellen Felgen:
Schleifgeräusch Stoßdämpfer oder Reifen?
Re: Schleifgeräusch Stoßdämpfer oder Reifen?
Das Schleifen wird wahrscheinlich von den Rädern kommen.
Als erstes würde ich die Distanzscheiben entfernen.
Das könnte schon ausreichen, damit es nicht mehr schleift.
Ich würde es auf jeden Fall erst einmal damit probieren.
Die Felgen sind zeitgenössisch und waren damals häufiger auf dem Passat zu sehen.
Mit den Avus schleift es garantiert nicht.
Die Reifengröße bei den Avus ist beim 32B übrigens 195/60R14 und dürfte schon eingetragen sein (wenigstens bei den alten Papieren).
Alles klar, besten dank für die schnelle Einschätzung!
Ohne Distanzscheiben gibts auch evtl Probleme das dann innen irgendwas schleift? Das war die Angst weswegen sie erstmal drin geblieben sind.
Auch das lässt sich ganz einfach feststellen: Rad runter nehmen, ein Stück Knetmasse auf den Bremssattelträger, Rad wieder drauf. Da sollte zwischen Bremse und Felge circa 3mm Spalt sein (oder mehr).DennisTheMenace hat geschrieben: ↑Di 31. Okt 2023, 18:20 Alles klar, besten dank für die schnelle Einschätzung!
Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass die Distanzscheiben eher wegen der Optik eingebaut wurden und nicht um eine falsche Felgen-Einpresstiefe auszugleichen, die Felge steht schon ziemlich weit heraus so wie das auf dem Bild aussieht.
Beziehungsweise schau einfach mal auf die Felge: 205/50 R15 auf 6Jx15 ET 35 ist die offizielle Freigabe von VW - das funktioniert garantiert ohne Änderungen.
Ansonsten: auf 14 Zoll Felgen ist original 195/60 vorgesehen, dass ist aber keine gängige Dimension mehr. 185/65 R14 ist praktisch gleichwertig und bekommt man auch problemlos eingetragen, in dieser Größe bekommt man sämtliche moderne Reifenmodelle zu guten Preisen, bei uns fährt seit 10 Jahren die ganze Familie nur noch mit dieser Dimension.
ich fahr auch nur noch 185/65/14, hat auch den Vorteil das der Reifen nicht so stark walkt auf der Felge bei Kurvenfahrt, 6 Zoll breite ist für 195er eh zu schmal..
Hallo ,
Schöne Felgen ! die Lenso BSX wurden den 2 teiligen BBS RM 012 Nachempfunden und sollten fast die gleichen Abmessungen haben..
Daher tendiere ich ebenso zu den Spurplatten, weil die Reifengröße eigentlich ok ist für den Passat (Reifen / Felgen Änderungskatlog VW..falls den einer hat bitte Melden )
Leider bekommt mann (oder ich zumindest nicht in Berlin) die Dinger eingetragen...wäre auch meine Felgenwahl gewesen!
Passat 32b FLH ´86, 1,6l Diesel 54PS
Yamaha XVS 650 Custom 98'
Woran scheitert es? Die Felge ist doch sehr beliebt und ich kann mir nicht
vorstellen das alle, die sie montiert haben illegal durch die Gegend fahren. Auch wenn es nicht unbedingt auf einem Passat war, habe ich die Felge dieses Jahr auf vielen verschiedenen Fahrzeugen bei Treffen gesehen. Daher verstehe ich nicht warum eine Eintragung ausgerechnet beim Passat nicht funktioniert.
MfG Harry
MfG Harry
Sorry....
grundsätzlich JA, eintragen geht natürlich...ich habe vergessen zu erwähnen das es in meinem fall mit Bezug zum H Kennzeichen war...
Es ging dem Prüfer um das Herstellungsdatum der Felgen.
Danke für die ganzen Infos
Ich tendiere nun stark zu den AVUS Snowflake, auch wenn die Lenso ohne Distanzscheiben passen sollten, finde ich persönlich die AVUS bisschen passender
Meiner hat übrigens H-Kennzeichen trotz der Felgen...
Jo hab ich! Schick mir per PN deine Mail Adresse und dann hast du ihn auchRedBaron-Bmx hat geschrieben: ↑Mi 1. Nov 2023, 11:51
