Syncro Spurstange links
Pasche
Beitrag von Pasche »
Moin zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Bräuchte die linke Spurstange vom
Syncro vorne links … leider gibt es diese wohl nicht mehr.
Die Originale ist ja etwas gebogen und auch länger als die rechte.
Weiß jemand wo es noch eine passende gibt ?
Lg dennis :mrgreen:
Re: Syncro Spurstange links
Ist die komplette Spurstange defekt?
Das wäre sehr aupergewöhnlich!
I.d.R. ist doch nur das Spurstangengelenk defekt und das lässt sich austauschen.
Die Spurstange wurde übrigens auch beim Fronttriebler ab 1985 verbaut.
Teilenummer ist 321 419 801 G.
Und die gibts im Zubehör noch neu, einfach Teilenummer bei Ebay eingeben, da findest du mehrere Treffer.
Pasche
Also ich habe ja eine bekommen, ist aber die gleiche wie die rechte und leider zu kurz..
Die alte Ist leider am Gewinde bei der Demontage abgerissen..
Und laut eBay passen die alle nur rechts
Die Ebay-Infos bzgl. Einbaulage ist falsch, weil die Treffer falsch sind!
Wenn man nämlich in die Artikel geht, steht da als Vergleichsnummer 321 419 801 F und nicht 321 419 801 G.
Suche mal ohne Leerzeichen, also 321419801G, da findest du die richtige Spurstange.
Und die wurde wirklich nur beim 32B verbaut, nicht bei anderen VW-Modellen und auch nicht bei Audi.
Pasche
Roman du bist super! Ohne Leerzeichen kommt die richtige.
Ist auch nur online bestellbar, bei meinem teilefredi auch nicht mehr weil Corteco keine auf Lager hat..
Danke 😁 dann muss ja die richtige ankommen :u:
