Passat Kombi 2-Türer
Wer noch nicht alles hat
hier eine Möglichkeit.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: Passat Kombi 2-Türer
Das ist kein VW Passat, sondern ein VW Fox Wagon.
Der Fox Wagon ist die US-Version des brasilianischen VW Parati.
Basis ist der VW Gol (nicht Golf!).
Vom Gol gab es diverse Ableger:
- Voyage = Stufenheck (wurde in Argentinien als Gacel und Senda angeboten)
- Parati = Kombi
- Saveiro = Pick-Up
Der Gol verwendet Teile der Bodengruppe des Audi 80 B1/Passat 32/33 und hat wie diese den Motor längs eingebaut.
Ursprünglich wurde der Gol mit dem Motor aus dem Käfer angeboten, nur um 180° gedreht und vorne eingebaut.
Erst später wurden auch wassergekühlte Reihenmotoren verbaut und der Käfermotor gestrichen.
Der Radstand ist übrigens identisch mit dem des Passat 32/33.
Schon auf dem gezeigten Bild sieht das Fahrzeug übrigens ziemlich knusprig aus.
- Parati = Kombi
- Saveiro = Pick-Up
Mit dem Ölsumpf nach oben?
Nö, mit dem Getriebeanschluß hinten anstatt vorne wie beim Käfer.
Schickes ding!!
Passat 32b Variant 84´
Passat 3b Variant 98´
Mercedes 814 87´
Mercedes 814 87´
