Moin Moin,
nachdem mein guter grade mal ohne kaputt zu gehen nen Tag durch Brandenburg und Berlin ausgehalten hat ist dann Gestern beim Einkaufen das Lager des Generators in die Binsen gegangen
Alles nich so schlimm, sollte kein großer aufriss sein.
Weiss nu aber wer auswendig evtl welche Lage rich für die Lima beim 1,6 von 86 brauche? Ich würd die dinger gerne Bestellen und da haben bevor ich das teil auseinander nehme.
Is schöner es dann auch direkt wieder zusammen setzen zu können.
Welche Lager für den generator beim 1,6
Passat 32b Variant 84´
Passat 3b Variant 98´
Mercedes 814 87´
Mercedes 814 87´
Re: Welche Lager für den generator beim 1,6
Es gab je nach Ausstattung verschiedene Generatoren (55A, 65A, 90A, Bosch, Motorola).
Da solltest du erst einmal aufs aufgeglebte Typenschild schauen, um festzustellen, welcher Generator da bei dir verbaut ist.
Danke, ich werd sie dann mal ausbauen wenn die anderen Teile da sind die eh noch reinmüssen. Achslager hinten, Radlager hinten und noch ein paar Kleinteile
Mercedes 814 87´
Mercedes 814 87´
Vielleicht mach es auch sinn sich eine andere einzubauen, kostet doch fast nix, und dann kann man die ursprüngliche in Ruhe revidieren sofern es überhaupt sinnvoll ist
