Passat 2004 Sondermodell,Bordcomputer zeigt auch nach Õlwechsel oä immer die Õlkanne an auch nach Fehler löschen oder Sensorwechsel.
Wenn er heiß ist fängt er an zu stinken und beim Schalten von 1ten in 2ten Gang weiße Qualmwolke.Zylinderkopfdichtung iO
Temperaturanzeige nicht korrekt,eventl Einspritzproblem?
Bordcomputeranzeige spinnt
Re: Bordcomputeranzeige spinnt
Guten Morgen Babe,
hatten die 35i nicht immer mal ärger mit kalten Lötstellen auf der Tachoplatine?
Öldruck gemessen(Manometer)?
Temperatur gemessen(lasertermometer)?
Massekabel und Sensorkabel durchgemessen?
Nach was stinkt es?
Welcher Motor ist verbaut? MKB?
p.s. Leerzeichen und neue Zeilen sind bei uns im Forum kostenfrei, du darfst sie bitte (öfter)verwenden.
Nach was stinkt es?
2004, Passat 3BG
ohne allre relavanten Daten kann keiner was sagen
Stimmt.
Der 35i wurde von 1988 bis 1996 gebaut und 1996 vom 3B abgelöst.
Btw: Interessant, dass immer diejenigen anderer ihre Schreibweise bemängeln, die selber viele Fehler in ihren Texten haben.
