Problem mit der Verbauchsanzeige
Asbjoern
Beitrag von Asbjoern »
Guten Tag Allerseits
Ich habe seit beginn an ein Problem mit der Verbrauchsanzeige meines Passats und weiß nicht mehr weiter.
Es handelt sich um einen 1984 Baujahr mit 2.0 (85Kw) KJ-Tronic.
Die Verbrauchsanzeige funktioniert ja nur im E-Gang. Dies funktionierte auch immer.
Sobald man jedoch Vollgas gab, oder die Tachonadel die 120 Km/h erreicht hat, fing es an ein stetiges Knack/klack Geräusch in den Armaturen zu entwickeln. Welches von der Verbrauchsanzeige kommen muss.
Das Geräusch ist vergleichbar mit einem Geigerzähler und wird auch immer intensiver ( schneller und lauter) je schneller man wird, oder je höher der Verbrauch ist.
Mit der Zeit nervt es doch schon sehr. Deswegen hatte ich die Verbrauchsanzeige einmal gegen eine andere getauscht.
Das Resultat war das Gleiche jedoch mit einem noch höher klingendem knacken.
Seit Gestern ist es sogar noch skurriler, denn jetzt geht die Party von 0 - 120 km/h ab und darüber ist ruhe. Also bei Gas kein Geräusch und vom Gas gehen Geräusch.
Jetzt habe ich ehrlich gesagt genug von dem Störenfried und wollte einmal wissen, ob es Chancen auf baldige Besserung gibt, oder ob nur das Totale Abklemmen helfen kann? ](*,)
Ich vermute das Problem beim Magnetventil der Anzeige. Da sich bei einem Abklemmen der Unterdruckleitung nichts ändern, außer das die Anzeige nicht mehr funktioniert.
Ich freue mich über jeden Hinweis! :D
Grüße Asbjoern
Passat Carat "84"
Re: Problem mit der Verbauchsanzeige
Da wird wohl das Steuergerät für die Verbrauchsanzeige defekt sein.
Das sitzt auf Relaisplatz 4.
Asbjoern
Nun gut dann werde ich mir das einmal anschauen. Wo würde ich denn ein neues herbekommen können, falls das alte defekt sein sollte?
Passat Carat "84"
