Wie erkenne ich ob mein DS Hydrostößel oder Tassenstößel hat?
Re: Wie erkenne ich ob mein DS Hydrostößel oder Tassenstößel hat?
Wenn jemand diesen Aufkleber so fotografieren kann, dass man alles sieht und dann auch noch die Maße liefert, dann kann ich den nachmachen lassen. Ich kenne da jemand, der das macht.
Hier gibt es viele tolle Aufkleber. Auch den fürs Ventileinstellwerkzeug.
https://oem-carstickers.com/product/tap ... g-sticker/
Beitrag von Günter »
Meine Hoffnung hat sich bestätigt, Olaf weiß soetwas.
DANKE
Gibts auch bei Ebay:
https://www.ebay.de/itm/184228558056
Die Teilenummer steht ja sogar drauf: 055 000 339.
Ist übrigens bei VW seit 2006 entfallen.
Applause
Beitrag von Applause »
Roman hat geschrieben: Di 19. Apr 2022, 21:06 Nenn mal die Motornummer (steht hinter dem Kennbuchstaben).
Dann kann man das zuordnen.
Bis 337424 = Tassenstößel
Ab 337425 = Hydrostößel
Wo findet man auf dem Motor diese denn?
Habe jetzt nur 2 Nummern auf dem ZK gefunden,
und hier nen Blick auf die NW.
Motor ist grade abgestellt, daher noch ein wenig Qualm ;)
Die Motornummer findet man auf dem Block, nicht auf dem Kopf!
Da ist an der Kante zum Kopf eine plane Fläche, auf der der Motorkennbuchstabe gefolgt von der Seriennummer eingeschlagen ist.
Anhand der Seriennummer kann man erkennen, wann der Motor gebaut wurde und damit auch, ob er Hydros hat oder nicht.
Applause
Wenn man nicht weiß wo man suchen muss ](*,)
übersieht man diese rostige Stelle natürlich :D
Hier jetzt die Nummer
DS 084690
Das ist also ein früher DS, also definitiv Tassenstößel.
Gebaut im August 1983.
