weil ich mich gerade intensiv mit Scheinwerfern beschäftige hier mal noch eine andere Scheinwerferfrage.
Ich bin in der Suche bis 2013 zurück gegangen, habe aber nichts dazu gefunden.
Weiß jemand ob die runden Scheinwerfer an sich aus den alten 3er BMWmodellen E21oder E30 in die Doppelscheinwerfer des 32/33 passen?
MfG Stefan
Doppelscheinwerfer 32/33 gleich wie BMW E21/E30?
Re: Doppelscheinwerfer 32/33 gleich wie BMW E21/E30?
Beim 32/33 mit runden Scheinwerfern wurden Standard 5 3/4 Zoll-Scheinwerfer verbaut.
Das ist Massenware und wurde in sehr sehr vielen Fahrzeugen verbaut und die gibts auch als DE-Scheinwerfer.
5 3/4 Zoll, richtig, Massenware und in vielen Fahrzeugen verbaut, ebenfalls richtig, bleibt die Frage ob auch in den genannten, sowie weiteren, BMWmodellen.
Die Auskunft auf die Frage nach dem Durchmesser stößt bei Anbietern meist auf Unverständnis oder Unwille zur Beantwortung.
Einer hat sich aber die Mühe gemacht zu messen und mir geantwortet, schrieb jedoch "Streuscheibe ca.13,2cm außen mit Ring 14,2".
Da aber 5 3/4 Zoll ja ~14,6cm entsprechen frage ich mich ob er ungenau gemessen hat oder in den BMWmodellen tatsächlich andere Scheinwerfer stecken.
Daher meine Anfrage, kann ja sein, dass ein 32/33-Fahrer das bereits mal ausprobiert hat.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Zuletzt geändert von MuSaBo am Do 2. Sep 2021, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hier eine Zeichnung eines 5 3/4 Zoll-Scheinwerfers von Hella:
Bei Hella laufen die als "Scheinwerfer 135 mm".
... und keines der eingezeichneten Maße ist 5 3/4 Zoll oder 135 mm.
Was für ein Größenchaos.
Die 135 mm wird dann wohl das Maß an der Stelle sein wo der Ring mit der Abdeckung des Scheinwerfers auf dessen Auflage beginnt und die 5 3/4 Zoll die Außenkante des Rings.
Wenn ich das mit 139 mm auf der Zeichnung angegebene Außenmaß mit den "142 mm inkl. Ring" in Relation setze scheint das ja zu passen.
Gut zu wissen, danke.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
135 mm ist die Lichtaustrittsfläche.
Jep, das meinte ich mit meiner laienhaften Formulierung "135 mm wird dann wohl das Maß an der Stelle sein wo der Ring mit der Abdeckung des Scheinwerfers auf dessen Auflage beginnt".
Abschließend dann mal wieder vielen Dank von mir an dich für deine fachlich derart weitgefächerte Unterstützung.
Du hast für alle Fragen immer die passenden Infos parat .
Gruß, Stefan
Ich habe teilweise "Bifocus" - Scheinwerfer beim 32er verbaut. Die gab es beim Passat nicht serienmäßig und die sind im Hella-Katalog auf der BMW-Seite geführt, ABER auch auf der VW Seite.
Die Scheinwerfergröße ist zwar häufig, aber teilweise passen die Lampen nicht in die Aufnahmen, denn dort haben die Hersteller Unterschiede gemacht. Die kleinen "Führungsbügel" an der Rückseite des Scheinwerfer sind nämlich unterschiedlich geformt, bzw. sind an unterschiedlichen Stellen angebracht.
Außerdem gibt es Unterschiede an der Leuchtmittelaufnahme, je nach dem wie z.B. die Abdeckung von hinten erfolgt.
Hier noch ein paar Bilder: E9, E12 und E21 ist identisch mit Passat 32 und Audi 80b1.
Ford Capri wäre auch noch ein Kandidat mit den identischen Einsätzen, und natürlich der Scirocco 1.
