2E2 Vergaser Leerlauf Kraftstoff Luftdüse
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
kennt jemand die Größe der Leerlauf Kraftstoff Luftdüse beim 2e2? In meinen Unterlagen steht dazu gar nix.
Durch meine Tuningmaßnahmen müsste die gegen eine größere ausgetauscht werden, damit der Leerlauf etwas schöner wird.
Heiner
Re: 2E2 Vergaser Leerlauf Kraftstoff Luftdüse
Beim DS mit 90 PS sitzt eine Düse g40 drin.
Beim 1,8 l mit 75PS und 85 PS eine Düse g42,5
Seewolf1980
hey, prima das ist schonmal ne Super Info.
Gibts da denn irgendwelche Teilenummern zu oder wie könnte man so eine g42,5 Düse finden?
Diese Nummern habe ich bei Ruddies gefunden:
g42,5 --> 027 129 415
g40 --> 026 129 015
Es sieht allerdings so aus, als ob die Motoren mit weniger Leitung die größere Düse besitzen.
Seewolf1980
welchen 1,8er meinst du eigentlich mit 85 PS?
Du meinst doch bestimmt den DT 1,6 75 PS 2E2?
Es geht bei ur jetzt darum das ich mit der g40 Leerlauf Düse den Leerlauf nicht gut eingestellt bekomme, er läuft zu mager.
Dreh ich die CO Schraube fetter steigt die Drehzahl, dreh ich die Drehzahl runter steigt der Lambdawert wieder , also zu mager.
Die Düse schafft die große Füllmenge der NW wohl nicht mehr.
Also werde ich mal die 42,5 probieren, die gibt es ha sogar noch.
Seewolf1980
Also werde ich mal die 42,5 probieren, die gibt es ja sogar noch.
Es gibt wohl auch einen 1,8 mit 85PS
In der Ersatzteilliste unten die Pos.21
https://www.ruddies-berlin.de/Vergaser2E2.htm
Ja, das ist der RH im Golf 2/Jetta 2:
1,8L mit U-Kat.
Das Pendant im 32B ist der RM, da allerdings mit 87 PS.
Ich habe mal im Reparaturleitfaden nachgeschaut, da ist die Düsenbestückung aller 2E2, die im 32B verbaut wurden, drin.
Leerlauf-Kraftstoff/Luftdüse:
DS = 40
DT/RL/RM = 42,5
Der 2EE im PP hat eine 45er Düse drin.
Teilenummern lt. Ersatzteilkatalog VW:
40er = 026 129 045 A
42,5er = 027 129 045
Anscheinend gibts die 45er Düse nicht als Ersatzteil.
Seewolf1980
ok Top. Danke Roman.
Bisschen schade das es die 45er wohl nicht gibt, vielleicht wäre die nämlich optimal.
Hab nachgesehen verbaut für DS ist wohl ja tatsächlich ne 40er.
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
hab ja mit Vergasern eigentlich nichts am Hut,, aber in meiner Liste steht unter 2EE eine Leerlaufdüse mit der Bemerkung 45, hat die ET-Nr. 050 129 415
Falls ich falsch liege :crybaby: , vergesst den Beitrag einfach. :stone:
Siegmund
