Türgriff-Schloß / Schlüssel?
Waldtanner
Beitrag von Waldtanner »
durfte an einem ABWRACK 32B-DT bischen was mitnehmen, bevor der beim Verwerter landet. :)
Habe z.B. alle Türgriffe abgebaut. Bisher habe ich keinen Schlüssel.
Nützen die Griffe mit Schloß mir überhaupt etwas ohne Schlüssel.
Kann man das Schloß ohne Schlüssel wechseln? :help:
Reinhold L.
(Waldtanner)
32B_JS_85_FLH_04-09 32B_JN_87_VAR_03-10 32B_JN_88_FLH_10-03 32B_CY_86_VAR_abg 32B_DS_86_VAR_abg 32B_JN_87_VAR_sch 32B_JN_86_FLH_sch 19E_1V_91_abg 6X_AML_02_3T_03-11 MK7_ZETEC_97_ang NTV_95_03-10 SUCHE:32B_JS_STUFE_SCHALTER_GKAT_NOTE2
Passat-Tommy
Re: Türgriff-Schloß / Schlüssel?
Beitrag von Passat-Tommy »
ohne Schlüssel nützen Dir die Schlösser in den "neuen" Türgriffen nicht viel. Du kannst aber ganz leicht die Schlösser entfernen und die aus Deinen alten Griffen einsetzen.
Passat-Tommy
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, '06
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, '88
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, '91
Toyota Starlet P9, '98
Honda XL 125 K2, '76
Westfalia-Hänger 750kg, '84
Brenderup-Hänger 600kg, '91
KTM Fahrrad, '81
Man kann auch die Schlösser an den vorhandenen Schlüssel anpassen.
Die Schließplättchen im Schließzylinder lassen sich austauschen.
Mars
Beitrag von Mars »
ne Zusatzfrage:
an meinem 78iger Passat: gibt es da nen seperaten Schlüßel für den Kofferraum??
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
32Ben
Beitrag von 32Ben »
hatte mein ex-32er auch
Jein.
Standardmäßig sind 1 bzw. 2 bzw. 3 Schlüssel ab Werk vorhanden:
1. Schlüssel = Türen und Zündschloß und beim Variant und Schrägheck mit großer Klappe Kofferraum
2. Schlüssel = Handschuhfach (sofern abschließbar) und Kofferraum beim Schrägheck mit kleiner Klappe
3. Schlüssel = Tankdeckel, sofern abschließbar
Mars
Beitrag von Mars »
OK
dann fehlt mir einer :o
kleine Klappe
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
Dennis
Beitrag von Dennis »
1. Heckklappenschloss Zerlegen und reinigen
2. Auf dem Schrott noch 2-3 Schliesszylinder holen
3. Mit dem Schlüssel der anderen Schlösser und diversen Plättchen Steckplatz für Steckplatz testen bis es passt
4. Einbauen und testen (minimale überstände - ich hatte welche - am schleifstein abschmirgeln) das es nicht hakt
5. Zusammenbauen und freuen das man mit einem Schlüssel das ganze Auto auf- und zuschliessen kann und das die Schlösser besser flutschen als bei manchen Neuwagen
Habe ich am Sonntag gemacht, dauerte mit Türgriffe und Heckschloss ausbauen sowie Reinigung und Zerlegen der "Spenderschlösser" keine 2 Stunden - und Sonntags hab ich Zeit!!!
(wenns gar net Passen will kann man auch eines der 7 Plättchen wegfallen lassen - so bei mir auch, hatte kein Passendes mehr)
Geht trotzdem ;)
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
syncrodriver
Beitrag von syncrodriver »
Dennis hat geschrieben:1. Heckklappenschloss Zerlegen und reinigen
Kurze OffTopic-Zwischenfrage: Kann man so auch das Haken beim Auf-/Abschließen vermeiden?
Aktuell muß ich den Schlüssel etliche Male in die gewünschte Richtung drücken, bis ich den Schlüssel auch wirklich drehen kann.
Etwas besser geht es, wenn ich den Schlüssel dabei etwas nach oben drücke.
Wilfried
Dennis
Na warum denn nicht? Ich hatte auch ein leichtes Hakeln, an der Schleifmaschine an feinen Stein mal kurz abgeschliffen, schön Fett dran und flutscht wie neu.
Hakeln kommt meist durch Dreck, der den Bewegungsdrang der Federchen der Plättchen hemmt und dann kanns Passieren das ne dicke Stelle am Schlüssel das Plättchen rausdrückt und das dann nicht mehr zurückgleitet, quasi an der dünnen Schlüsselstelle anliegt.
Also erst mal reinigen und dann probieren, reicht meist schon aus.
Wenn du schon dabei bist, zerlege doch gleich den Antrieb des Heckwischers mal und gib der Stange und Hülse bisschen Fett. Unglaublich wie schnell der auf einmal wischen kann..... Dauert auch keine Viertelstunde.
Dennis
