Wie oben schon geschrieben bringen 1mm am Block genau 5,34 cm³ Brennraumverkleinerung.alex_ hat geschrieben: ↑Mi 17. Mär 2021, 07:50
Worauf stützt du denn deine obige Aussage :
"Mit 2,01 mm am Kopf erreichst auf jeden Fall keine Reduzierung von 10,5 cm³"
Denn genau dies ist der Fall. Das wurde aufs penibelste Ausgelitert. Falls du dir das nicht vorstellen kannst : mach es selber. Dann wirst du sehen was über 2mm! (nicht 2 Zehntel ) Wegnahme vom Kopf bedeuten
Da die Grundfläche des Brennraums im Kopf aber kleiner ist (nur ca. 65% der Bohrung) sollte das so aussehen:
3,14 x 41,25mm² x 2,01mm = 10,73 cm³, davon 65% sind dann ziemlich genau 7 cm³.
