https://www.ebay.de/itm/Audi-80-90-B2-B ... xyaqlSRS-b
Hat jemand Erfahrung ob dieses Lager beim syncro mit JT Motor passt, d.h. hat es schon jemand erfolgreich verbaut? Es geht um die Ausrichtung der Kardanwelle weil die Befestigungsböcke unterschiedliche Höhen haben?
MfG Harry
Mittellager Kardanwelle syncro
Re: Mittellager Kardanwelle syncro
ich hab das hier gekauft und verbaut. Gefahren wurden jetzt 500m daher kann ich nix dazu sagen, außer, dass das Spiel weg ist:
https://www.autodoc.de/tedgum/8509187?g ... ocQAvD_BwE
ich vermute, das ist das Gleiche wie oben, nur deutlich billiger.
Wenn das Mittellager aufgibt, ist es ein Zeichen von mangelnder Wartung!
Was die allermeisten syncro-Fahrer nicht wissen:
Das Mittellager muß alle 15.000 km mit Lithiumfett abgeschmiert werden, es hat dazu einen Schmiernippel.
Was die Befestigungsböcke angeht:
Die haben auch beim Serienlager unterschiedliche Höhen.
Das mit der Wartung stimmt so nicht.
Damit schmiert man das Kreuzgelenk ab. Im Alter geht aber durch das Gewicht der Welle das Gummi rund um das Lager kaputt und die ganze Welle hat Spiel. Das Kugellager hat im Gummi Spiel, da bringt abschmieren leider gar nix.
Grüße Marius
Grüße Marius
OK, 500m sind jetzt nicht unbedingt Langstreckenerfahrung .
Ich habe eine neu überholte Welle eingebaut. An dieser ist auch ein Mittellager mit gerade durchgehendem Halter. Dadurch ist die Ausrichtung etwas fummelig. Ausserdem passen die Befestigungslöcher ohne Nacharbeit nicht genau. Desweiteren ist meiner Meinung der Gummi zwischen Lager und Halter zu weich. Dieses Lager hat die Instandsetzungsfirma ausgewählt.
Da ich noch eine 2. Welle überholen lassen will, dachte ich eventuell mit dem Lager bessere Einbauvoraussetzungen zu schaffen.
MfG Harry
MfG Harry
Also wie du siehst, ist bei meinem Lager der Halter nicht gerade durchgehend. Auch die Montage sowie die Ausrichtung mit dem vorgesehenen ausgesägten Balken war kein Problem. Weder in der Höhe, noch seitlich.
Das Gummi ist nicht steinhart, aber okay, wie hält heute solche Gummi Teile sind.
Schrauben gingen überall normal durch und es sitzt so, wie das alte vor 36 Jahren auch mal saß.
Habe mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt mit dem geraden Halter. Solch einen wie bei dir ist bei meiner Welle auch verbaut. Ich wollte für die 2. Kardanwelle aber einen haben mit unterschiedlich hohen Befestigungen um links und rechts leichter die gleiche Höhe einstellen zu können beim Ausrichten der Welle. Ist eher eine Erbsenzählerei meinerseits. In erster Linie sollte die Funktion im Vordergrund stehen.
MfG Harry
MfG Harry
