Hhhiiillllfffeeee!!! Aufnahmeplatte von Agregatträgerschraub
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
großes Problem, wollte meinen Agregatträger wieder montieren und dabei hab ich festgestellt, dass eine von den Platten die im Träger liegen nicht mehr zieht. Gewinde vernudelt ](*,) was nun :help:
Von der Seite, aus´m Radhaus aufscheinden? Kann man dann das Plättchen zur Seite rausziehen und ein anderes reinschieben?
Heiner
D-MARKs
Re: Hhhiiillllfffeeee!!! Aufnahmeplatte von Agregatträgerschraub
Beitrag von D-MARKs »
Habe ich auch schon mal machen müssen, war nicht schön, aber ging.
Ich habe folgendes noch nicht probiert, aber vielleicht könnte man ja die Mutter von unten her bei ausgebautem Aggregateträger zubrutzeln, dann wieder aufbohren und mit einem Gewindeschneideisen ein neues Gewinde reinschneiden um sich das aufflexen zu ersparen.
Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht.
Ellen
Beitrag von Ellen »
Hallo Heiner,
ich hatte das Problem auch schon, und bin vom Innenraum der Beifahrerseite drangekommen.
Gruß Ellen
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
ich denke dass dort genug substanz ist um einen gewindeeinsatz reinzumachen...
ansonsten bleibt immernoch die zuschweiß-methode, aber da muss man wirklich sauber und ohne blasen ganz von innen
heraus zubraten, abkühlen lassen, sauber ein neues loch bohren und dann fehlt nur noch das passende gewindeeisen.
dann klappts auch mit der schraube wieder
grüße
Benny
Seewolf1980
also es ist die vordere rechte Platte.
Ich denke eine neue Platte reinschieben ist besser als an der vermurksten Platte rumzuschweißen, schließlich kommen da ja doch einige Kräfte drauf..
Werde morgen mal bei einem Santana auf´m schrottplatz alle vier Plättchen rausflexen, dann weiß ich wie es dahinter aussieht.
Heiner
DerJoni
Beitrag von DerJoni »
ich muss das Thema mal aufwärmen.
habe heute den Aggregateträger gelöst, um die Ölwannendichtung zu wechseln. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Gewinde der Schrauben schwimmt.
Wenn ich die bisherigen Beiträge in diesem Thread richtig verstehe, dann werden die M10-Schrauben des Aggregateträgers in Platten eingeschraubt und diese Platten sind nicht fest mit dem Rahmen des Autos verbunden, sondern nur eingelegt (also wie Käfigmuttern). Sehe ich das richtig?
Kann ich also neue Schrauben bedenkenlos wieder reinschrauben oder sollte ich noch irgendwas beachten?
Grüße.
Jonathan
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
Genau so ist es.
Solange Du die Schraube ohne Probleme herausbekommst kriegst Du sie auch wieder ohne Probleme rein.
