Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) nachrüsten
Re: Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) nachrüsten
Die Pos 1C wurde afaik ab Facelift nicht mehr verbaut.
Und wie geschrieben: Es reicht das Stauventil anstelle des Y-Stücks.
Die Stauventile an den Düsen braucht man nicht.
Ich habe mir damals die Sachen einzeln gekauft, wusste allerdings nicht, wie das ab Werk ist.
Ich habe erst versucht, den Schlauch direkt auf die Verlängerungsrohre zu stecken, das passte aber wegen des Durchmessers nicht.
Deshalb habe ich die Verlängerungsrohre abgeschnitten, so das man den Schlauch drauf stecken kann.
Draufgesteckt, mit Schelle gesichert und dann nur das Stauventil anstelle des Y-Stücks verbaut und das Ganze funktioniert einwandfrei.
Anfangs hatte ich auch nicht das Relais für die SWR, so das ich das Plus für die Pumpe einfach auf den Kontakt für den Heckwischer am Wischerhebel angeklemmt hatte.
Beim Schrägheck gibts ja keinen Heckwischer.
Später habe ich dann irgendwoher das Relais mit Relaishalter bekommen und das eingebaut.
Aber irgendwie gefällt mir die Lösung mit dem Heckwischerkontakt besser, denn da kann ich die SWR unabhängig von der Scheibenwaschanlage betätigen und auch die Sprühdauer selbst bestimmen.
Ich habe schon öfter überlegt, ob ich das Relais wieder ausbauen soll.
